distributeur hydraulique
franckboudon
Message non lu par franckboudon »
bonjour a tous j'ai une fuite sur un distributeur hydraulique j'ai lu que cela vient des joint haut ou bas mais comment les changer merci pour votre aide
franckboudon
Re: distributeur hydraulique
c'est quoi ces distributeurs ?
oui fuite des joints de tiroir ,faut les déposer ,sortir le capot inférieur fixé de 2 vis ,enlever l axe de commande supérieur avec la manette et sortir le tiroir du bas étant dehors ,ensuite les joints ( torique ) se trouve dans l alésage du tiroir monté dans des gorges ,pour les distributeurs c est de la contre marque car d origine c était du bosch ,pour les joints tu dois pouvoir trouver des pochettes car faudra aussi changer les joints entre corps
franckboudon
faut il vidanger le reservoir hydraulique
franckboudon
est ce que ça vaut le coup de changer que les joints car sur prodealcenter un distributeur coute 67 euros
oui vaut mieux vidanger le relevage ,et de savoir si ca vaut le coup de changer les joints béh faut voir le prix des joints par rapport au distributeur neuf et voir aussi l état du tiroir au cas ou auquel cas faudra pas se poser les questions
franckboudon
bonjour quelqu'un aurait il des references ou les dimensions merci
franckboudon
bonjour personne peut me répondre?
Ben les dimensions tu les as sur ceux qui sont en place, non? Sinon tu vas dans une concession et tu demandes de l'adaptable (en origine c'est hors de prix) sera peut être pas beaucoup plus cher que sur internet et tu seras fixé.
Le plus simple tu le démontes l'enmene chez un spécialiste hydraulique et lui aura les joints ou pourra te trouver un distributeur adaptable ;)
franckboudon
ok merci
franckboudon
bonjour j'ai trouvé les joints chez ets fougeres a ambert 63600 trés sympa et professionnel qui ,prends le temps de chercher merci a lui
