Compteur Case 5140
ghismx
Compteur Case 5140
Message non lu par ghismx »
Bonjour a tous,
J'ai le Compteur du 5140 qui ne s'allume plus au démarrage du tracteur...au bout d'un moment que le tracteur fonctionne des fois t'y met une mandale puis il s'allume et fonctionne normalement. Certains d'entre vous on déjà réparé ces compteurs c'est quoi qui merde ?
C'est le modèle avec les cristaux liquides bleus.
Re: Compteur Case 5140
voir déja la broche de raccordement du faisceau au combiné la sortir nettoyer bombe contact et faire éssais car si rien ne marche il semblerait que ca soit un manque d alimentation général voir si pas de fil cassé ou mauvais état ,étre sur des fusibles aussi faut du bon contact ,par contre si c est un probléme direct dans celui ci pas pareil
