fuite pont 844
halftrack
fuite pont 844
J'ai une fuite sur le joint spi sur l 'axe de fixation du bras de relevage de mon 844.
En effet j'ai une fuite qui me vidange mon pont par se joint spi.
Quelqu'un aurait il les dimensions afin d'en commander un rapidement?
L'axe sortant peut il se changer?
Merci d avance
halftrack
Re: fuite pont 844
Re: fuite pont 844
Salut,c'est pas un joint spi,mais un joint mousse,va chez ton mécano pour qu'il te le commande ,c'est bien connu et simple à changer
Re: fuite pont 844
Salut surtout tu ne sort pas l'arbre complet tu le pousse juste ce qu'il faut pour changer un côté épuisé tu le repousse pour changer l'autre côté
halftrack
Re: fuite pont 844
Merci pour vos réponse
J'ai démonté mon relevage.
Sorti l'arbre pas entièrement j'avais pas vu la réponse mais ok merci je n'irai pas plus loin.
On dirait un roulement?
Quelqu'un a la vue éclaté?
halftrack
Re: fuite pont 844
J'ai été chez mon mécano à Bessay , résultat c'est bien roulement et une un joint en deux parties.
J'attends les pièces maintenant ;)
Re: fuite pont 844
pas de roulement sur la barre de controle d éffort mais une rotule de chaque coté a l intérieur qui fait palier et qu on change pas pour une fuite
pour les joints c est des éspéces de mousse souple monté dans une gorge de la bague férraille fixe qui vient vers l extérieur contre les rotules des bras
halftrack
Re: fuite pont 844
En effet se que je croyais être des roulement étaient les réceptacles des mousses d'étanchéité.
Suite aux conseil du concessionnaire je n'ai pas changé les rotules.
C'est tout changé sa se fait très bien en faite la seul chose est lors du plein j'ai mis 60L mais je trouve le niveau bas...
A quel hauteur vous arrêtez vous pour avoir le bon niveau?
Re: fuite pont 844
tu vas t attiré des probléme toi car 60 l d huile c est beaucoup trop ,faut me dire ou tu as l intention de faire le niveau je pense avoir compris mais j attend ,pour info le niveau est sous le marche pied gauche un gros bouchon clé de 32 monté sur une tole un peu triangle et je pense que ca devrait couler plein pot lors de son ouverture
Re: fuite pont 844
Oui en effet,le niveau c'est pas au reniflard sur le carter de boite
Re: fuite pont 844
bien vu petit :lol:
halftrack
Re: fuite pont 844
60 L c'est se que le mécano ma annoncé j'ai juste fait se qu'il ma dit moi je croyais que c'était 46L...
halftrack
Re: fuite pont 844
pour le niveau je regarderai demain du coup
Merci à vous
Re: fuite pont 844
De mémoire il me semble que avec les 60l,c'est la quantité pile poil pour faire tout le tracteur,réducteur,pont avant,trompette...
Re: fuite pont 844
Où alors une boîte de maxxum
