D212
lebricolou
D212
Message non lu par lebricolou »
Bonjour ! :D
Je viens vers vous les féru pour savoir qui, a ou aurais, déjà changé des freins sur un D212?
Il va falloir que j'y passe et cela sans plus attendre ,dés que j'ai fini la transformation de ma dynamo (très chère même en échange standard) :arrow: contre un alternateur(qui coutent plus que trois fois moins) :oops:
pensez a deux mains(demain est un autre jour)
Re: D212
pour refaire les freins faut que tu déposes les roues et les trompettes car les freins sont a l intérieur des celles ci ,c est des freins a tambour et machoires y compris voir si pas de fuite d huile au passage coté pont
Modifié en dernier par Papounet 82 le 17 déc. 2022 19:50, modifié 1 fois.
lebricolou
Re: D212
Bonjour a tous!
je voulais savoir si un des feru de ce site as deja démonté et reparé des freins sur un d212 voila le but de ma question!!
Modifié en dernier par Papounet 82 le 17 déc. 2022 19:49, modifié 1 fois.
lebricolou
Re: D212
Papounet 82 a écrit : 17 nov. 2020 14:30 Quelle question :oh:
Ma question est est ce que un feru du site ou des tracteurs rouges a deja démonté des freins sur un 212
labricol
Re: D212
Message non lu par labricol »
Bonjour! :D
Hé!bien me revoilà :D
je vient de refaire déjà un coté de mes freins,le coté droit vu de derrière,et j'ai changé le joint de pont par la même occasion! :shock: le système de freinage était plein d'huile,donc mauvaise étanchéité du joint :bou: joint qui été très dur surtout la lèvre, donc changé par ressertissage les garnitures,ce qui vas tres bien ,juste faut avoir les bons outils(que je me suit tourné)
Maintenant je vais attaqué le coté gauche, la suite je vous tiendrais au jus :razz:il y auras électricité a refaire et ressouder partiellement les ailes ,après les avoir un peu redressés :vise:
:) Penser a deux mains(demain)mais avec la tête aussi! :D
:glande: :vise:
