Leviers vitesses XL
Mfabb
Leviers vitesses XL
Message non lu par Mfabb »
Bonjour à tous. Sur la RTA du 856XL, voilà les schémas des leviers vitesses et gammes, ce doit être les longs? Et sur mon tracteur ce sont je pense les courts à côté du siège, et je ne trouve pas le schéma correspondant. Car j’y ai beaucoup de jeux et entendu parlé de bagues. J’aimerais voir à quoi ça ressemble avant de m’y attaquer...si quelqu’un a de la doc ou mémé photos je suis preneur. Merci
Re: Leviers vitesses XL
Salut c'est pour les longs Levier .
track008
Message non lu par track008 »
ce schéma est celui des couvercles de boite avec le montage dit latérale sur le montage avec levier court il y a pas de plan bien précis vue que c'est une tringlerie
Ferme IH avec:
Mfabb
Effectivement j’ai pu apercevoir toute la tringlerie sous la cabine, mais pas facile d’y accéder, et je ne trouve pas de sujet récent y compris dans la section mécanique, donc j’aurai aimé avoir quelques petits infos si quelqu’un a déjà fait. Merci à vous
track008
sa dépend le problème que tu as dessus
Ferme IH avec:
Mfabb
En fait il y en a plusieurs...gros jeu dans les leviers; 3ème très difficile à passer voir impossible en roulant; marche arrière difficile à passer.
CHBO
Message non lu par CHBO »
Salut
pour le jeu c'est des petites rotules genres verins a gaz qu'il faut changer: ATTENTION! filetage en pouces et case ih vendent les rotules en 2 parties et elles sont pas donnée :evil:
Pour les vitesses qui passe pas, j'ai bien peur que ce soit des synchro fatigué...
Mfabb
Bonjour, merci CHBO, je vais essayer de trouver et de faire dans un 1er temps les rotules, les syncros je verrais à l’utilisation...
Mfabb
A tout hazard CHBO, tu n’aurai pas gardé les références de ces pieces?
ih67700
Message non lu par ih67700 »
Démontage et mesure des bagues ce sont des côtés en mm on peut se fournir chez des fournisseurs industriels
Mfabb
ih67700 a écrit : 22 nov. 2020 19:58 Démontage et mesure des bagues ce sont des côtés en mm on peut se fournir chez des fournisseurs industriels
D’accord merci pour l’info, je vais voir ça
