Un crochet ramasseur
J'ai acheté un crochet ramasseur pour mon 750. Le transport confié à mondial Relay en deux parties a cause du poids.
Le bâti est arrivé il ya bientôt 15 j, le crochet est sous disant bloqué à Châteaulin dans le Finistère. Pas moyen d'avoir quelqu'un qui parle correctement français au téléphone, on me dit qu'on me rappelle dans les 24h... Peanuts !
J'ai trouvé le numéro et contacté la mairie de Châteaulin, très sympa soit dit en passant, ils n'avaient pas plus de contact que moi, mais le policier municipal y a fait un tour et a ramené un numéro de portable.
J'ai donc appelé, le monsieur très sympa aussi, mais catastrophé, effectivement, il ne travaille plus pour mondial Relay depuis plusieurs mois, mais son entreprise apparaît toujours dans le suivi...
Bref ça pue cet affaire...
Modifié en dernier par L'Aveyronnais le 26 nov. 2020 11:22, modifié 1 fois.
Re: Une histoire à dormir debout...
Du coup, j'ai oublié le principal, il semblerait que ça soit un Lemoine, le bâti est sans doute spécifique au 750 mais le crochet lui même ? Si il ne m'arrive pas y a t'il l'espoir de trouver un crochet qui se monte sur ce bâti ? Merci.
Loïc ton histoire est surement dut au confinement, Mondial Relay tourne partiellement car les points relais non essentiel sont fermé tout dépend du lieu de départ et d'arrivé et si tes pièces sont dans un dépôt central fermé, ben t'as plus qu'à attendre le déconfinement :oops: !
Non Christian, une partie est arrivée, l'autre personne ne sait où il est...
Salut j'ai un Lemoine sur mon 745 si tu veux que je mesure quelques choses hésite pas il ressemble vachement. Celui de ta photo ! Les crochets comme ça il ne faut pas y goûter 😂😂
Salut Laurent,
Je veux bien quelques photos crochet ouvert quand tués un moment, ensuite la longueur totale, et de l'axe du trou jusqu'au verrouillage...
Je te fais ça dans le weekend !!
Merci Laurent.
Ils ont fini par retrouver le colis. Sitôt arrivé, sitôt monté (pour mettre un axe... :lol: ). Reste à faire les tirants ou des chaînes, a voir pour contourner le levier de la prise de force...
Salut ça va te simplifier la vie !! Tu as vu sur les photos que t ai envoyé ils on fait avec du fer rond qui fait une lumière et la tige qui descend est de diam 16 mm si tu en veux d'autres ... Pour le verrouillage moi c'est a câble un câble de frein à main ça doit bien aller !
Oui oui Laurent, j'ai vu tes tirants.
ghismx
Message non lu par ghismx »
les chaines j'avais mis ça sur le 5130...ça va pas du tout elle s'accroche quand tu te sert du relevage. il vaut mieux fabriquer des tirants télescopiques avec du tube ou du carré...
Ok merci on va voir ce qui peut se faire. J'ai fait une étude de positionnement avec mon logiciel de CAO agricole...
Ça manœuvre bien.
