Leviers vitesse lente/rapide/AR se bloque
Razmott
Message non lu par Razmott »
Un petit soucis sur mon IH433 : le levier de gauche a tendance à se bloquer en marche AR. La solution pour le débloquer est de pousser sur la tige qui sort (voir photo) pour la faire rentrer. Après tout fonctionne bien. ça le fait souvent, c'est pénible.
Quelqu'un sait-il de quoi cela peut venir ?
Re: Leviers vitesse lente/rapide/AR se bloque
pour ton probléme faut déposer les 2 leviers avec son support 4 vis en tout 2 de chaque coté sur l extérieur et dessous tu verras des taquets plastic monté sur les coulisseaux dans lesquels viennent le bout des leviers et qui sont bouffé d ou ca passe a coté et faut les remplacer voir aussi le bout du levier si pas usé
Salut sûrement les taquet en plastique sur les axe de fourchette ou la boule des leviers qui sont usés . Pour les voir: tu mets au point mort et tu démontes les quatre vis long a l'extérieur des leviers
Razmott
d'accord, je vois ça dès que j'ai un instant. Merci beaucoup
