Bougies de préchauffage filament / crayon
Jimmy
Message non lu par Jimmy »
Bonjour à tous. J'ai déjà abordé ce sujet il y a quelques années mais comme la question revient souvent, je remets ici mes infos et conseils pour passer de bougies de préchauffage filament à des bougies crayon ;)
:arrow: Pour Farmall (et Utility, Vineyard) à moteur FD 123, 128, 136, 136 M, c'est à dire les SFCD, 235, 237, 240, 265, 267, 270 (et les moiss bat équipées du même moteur) : bougies Bosch 0 250 200 021 ou Beru GV 197 / Beru 170 ou tout autre bougie équivalente. (Une vingtaine d'euros pièce). Filetage M18x1,5.
:arrow: Pour SBMD, B450, BTD6 à moteur BD264 et pour les B614, 634 équipés du moteur BD281, il faut visser un adaptateur dans la culasse avant de monter de nouvelles bougies. Un kit complet est disponible chez Histoparts ou à La Boutique du Tracteur (environ 150 € les 4).
:arrow: Pour les moteurs US D282 (Farmall 706, ...) la référence à commander est DRX00017.
:arrow: Pour B250, B275, B414, 434 (moteurs BD144 ET BD154), bougies Bosch 0 250 201 044 ou Beru GV 626, filetage M18x1,5. Valable évidemment pour certains chariots élévateurs Manitou équipés de ces moteurs.
:arrow: à compléter pour les autres types moteur.
:idea: Techniquement, il faut bien évidemment enlever les bougies d'origine mais aussi le fil cuivre qui relie la dernière bougie à la culasse et la résistance (en forme de double ressort). Personnellement j'enlève également le témoin au tableau de bord. Certains le laissent en changeant le filament pour un de diamètre plus important.
On passe donc d'un branchement d'origine en série à un nouveau branchement en parallèle.
Donc on récupère du + après contact qu'on emmène sur un bouton poussoir, ce dernier allant alimenter les bougies. Je le fais habituellement avec du fil souple gainé en 6 mm² mais a priori du 2,5 serait suffisant, de même pour relier chaques bougies entre elles. (on peut laisser les fils cuivre d'origine mais je n'aime pas laisser traîner du + non isolé).
On peut aussi se servir d'un contacteur à clé avec positions 0 - contact - préchauffage - démarrage.
Avantages : les bougies crayon coûtent moins cher que les bougies filament, la durée de préchauffage est fortement diminuée (compter +/- 15 secondes) et si une bougie "crame" les autres continuent de fonctionner :yes:
Modifié en dernier par Jimmy le 05 nov. 2020 20:46, modifié 4 fois.
Baptiste 235
Re: Bougies de préchauffage filament / crayon
Message non lu par Baptiste 235 »
Merci Michel pour c'est info très utiles 👍😉
Modifié en dernier par Papounet 82 le 17 déc. 2022 21:06, modifié 1 fois.
LE BUCHERON
:yes: :yes: :yes:
père 2 240
Message non lu par père 2 240 »
bougies Bosch…….une vingtaine d`euros…...C`est plutôt le double,,,,,,,du moins pour les xxxxxxxx021...….
Jimmy
père 2 240 a écrit : 06 nov. 2020 20:36 bougies Bosch…….une vingtaine d`euros…...C`est plutôt le double,,,,,,,du moins pour les xxxxxxxx021...….
J'en ai acheté il y a une dizaine de jours pour un 265. 71€ les 4, TTC et frais de port inclus ... en Beru :!:
Les Bosch sont clairement bien plus chères ;)
Tout comme le kit pour les BD 264 : il vaut mieux le prendre chez Histoparts :yes:
ML
Message non lu par ML »
Merci Jimmy pour toutes ces precisions qui vont m'etre utiles pour enfin faire tourner un B275
Bonsoir à tous,
Perso j'ai acheté celle ci pour un D326 moteur DD111 => https://www.cam-agri-parts.fr/fr/bougie ... 81629.html
J'ai tenté un démarrage de la bête endormie depuis facilement 4-5 ans après un petit dégrippage de la PI il a bien démarré :yes: après à voir dans le temps ce que ça va donner.
D'ailleurs j'en ai commandé 6 de plus :mrgreen: 2 pour le F135D et 4 pour le super FCD ;) je pense que le 323 en aura également 3 8)
Bon courage @+ 8)
steadoh
Message non lu par steadoh »
Petite question , j'ai mis le kit bougie en 12V sur mon B450
Avec un contacteur préchauffage démarrage faut il un relais en plus pour pas griller le contacteur ?
d'avance merci
non pas nécéssaire
jean70
Message non lu par jean70 »
Bonsoir à tous.
Concernant les bougies de préchauffage.
Pour ceux qui les ont changées par des bougies crayon décrites dans ce sujet,avez-vous trouver une amélioration au démarrage.
Ceci pour un D326.
Merci.
jean70 a écrit : 01 déc. 2022 17:48 Bonsoir à tous.
Ceci pour un D326.
Merci.
J'ai mon D326 qui est équipé ainsi il lui faut un bon préchauffage et il démarre bien maintenant :yes:
jean70
Merci Le Péyrousien .
Les réponses ne se bousculent pas.
père 2 240
Image ,,,,,,,,,et ce modèle ci? quel qu`un a essayè?
jean70
Au mois de janvier on sera peut-être contraint de l'avoir sous la main.
