Boîte de vitesses
Daniel4514
Boîte de vitesses
Message non lu par Daniel4514 »
Bonjour à tous ,sur mon 734 les vitesses rapides sautent en descente. Quelqu'un connait il le problème et le moyen de réparer ? Par avance merci pour vos suggestions
Re: Boîte de vitesses
si tu as la rapide qui saute normalement le probléme vient du ressort de vérroillage du coulisseau de commande cassé a l intérieur ,en temps normal quand on passe de rapide en lente et mar on sens le cran de vérrouillage a chaque position ce que la ca doit étre libre tranquille ,le moyen de réparer : dépose cabine si existante,volant,tableau de bord ,réservoir gas oil ,boitier de direction et couvercle de boite pour enfin arriver au pied du probléme
Daniel4514
Merci pour la réponse ,je commence le démontage lundi prochain
regarde si tu n'as pas la cabine basculante :?: : charnières au niveau des ailes AR sur les trompettes . ça t'évitera de la déposer :yes:
Daniel4514
Le tracteur n a pas de cabine ca devrait être plus simple
t auras moins de boulot c est sur
