Problème frein bloqué sur 844 sb
Pierrot BZH
Message non lu par Pierrot BZH »
Bonsoir à tous, je m explique après plusieurs essais de circulation où tout se passait bien, suite à une manœuvre j'ai ressenti une résistance à l avancement pas bloqué . Maintenant ce que j’ai fait : lever un côté puis l autre ,les roues tournent chacune difficilement .Ma conclusion se tourne vers le frein à main, je vais demain vidanger et démonter la plaque carrée un peu en dessous pour voir. Quand pensez vous ?
En rouge et blanc j'ai repeinds mon champ
Re: Problème frein bloqué sur 844 sb
J'en pense que tu verras pas grand chose,après ça reste mon point de vu.
Et pour voir si c'est ton frein à main,déjà tu peux le déconnecté du bloc au niveau de l'axe cranté,après tu pourras bouger cette axe pour donner du mou ou non et voir si tes roues tournent mieux
Modifié en dernier par Papounet 82 le 17 déc. 2022 20:52, modifié 1 fois.
Pierrot BZH
Papounet 82 a écrit : 13 oct. 2020 20:21 Lèves les deux roues arrière tu verras, si le différentiel fait son boulot, tu peux en conclure une dureté au niveau du couple conique et plus en avant...
Du coup quand je lève les 2 une tourne dans un sens et l autre dans l autre sens ,part contre c’est moins dur que une toute seule . J ai peur de vôtre réponse.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 17 déc. 2022 20:53, modifié 1 fois.
Pierrot BZH
Papounet 82 a écrit : 13 oct. 2020 21:58 Ben coté satellites, planétaires, freins, tout est ok!! c'est déjà un point!
Tu peux déposer l'entrainement de la prise de force çà fait une belle fenêtre et à déposer la sangle il te faudra le faire pour la déclaveter .
Tu as essayé de tourner les roues dans chaque sens, avec son opposée au sol??
Oui j’ai essayé dans le 2 sens , plus dur et au même degré
Pierrot BZH
Demain démontage pour voir, merci pour les conseils et informations. 👍
Pierrot BZH
Bonjour, j'ai dévissé la plaque comment sortir la plaque avec les prises de force ?
Tu as toutes une série de vis à défaire,et après elle vient
en fait tu veux enlever la plaque des arbres pdf pour faire quoi :?:
pour ton histoire de roue qui force ca serait pas tout simplement un probléme de frein a l intérieur des trompettes :?: les pédales reviennent bien a zéro ,y a t il eu des travaux de fait a ce niveau et aurait t u rajouté de l huile dans le bocal du maitre cylindre :?: a t u essayé d ouvrir les vis de purge des freins pour voir si différence :?:
philippe colin
c'est la sangle de frein à main
ou les freins dans les trompettes?
il est arrivé que l'asservissement pour le frein de remorque renvoie de la pression sur une des pédales de frein (fuite interne)
à +
Pierrot BZH
Alors pour moi le problème est le frein à main j'ai levé les 2 roue arrière le différentiel fait son taf et rien ne force. Mais quand je lève qu une roue sa force peut importe la roue et le sens j ouvre au niveau prise de force pour voir frein à main ou autre problème.
béh c est quoi qui te fait dire que c est le frein a main :?: a part que la commande soit grippée et la bien sur il resterait un peu sérré mais le plus souvent la sangle est cassée donc ne fait pas forcer a part quelle soit en vrac et vienne coincer ,le différentiel fait son taf ok avec les 2 roues en l air mais pas avec une seule roue et l autre posée car a ce moment la y a que la pignonerie du différentiel qui tourne ,a tout hasard la boite n aurait pas manqué d huile dans le temps cause d une fuite :?:
Pierrot BZH
Je crois que tu as raison. :bou: oui je me suis fait la réflexion. Du coup boîte dans le sac ?
