coupe batterie
coupe batterie
je pense mettre un coupe batterie sur mon ih523 bonne idée ? ou pas utile ??
- case ih 845
Re: coupe batterie
bonne idée
Re: coupe batterie
Au fur et à mesure j'en équipe tous mes tracteurs
Re: coupe batterie
ok merci ça me conforte dans mon idée je vais le faire
Re: coupe batterie
comme les autres, très utile, deja, ça évite que la batterie se décharge avec une éventuelle fuite de courant et surtout le tracteur est en sécurité, pas de risque de court circuit!
Re: coupe batterie
Perso j'aime bien le système JD, un petit bouton discret, voire même au tableau de bord et un relais a l'endroit voulu. Ça évite de rallonger les câbles tout en ayant la commande a proximité.
Re: coupe batterie
je connait pas le système jd un petit shema serais bien merci
Re: coupe batterie
En clair sur les JD (certains ou tous ?) T'as un simple bouton sous la porte gauche avec un petit témoin vert, tu coupes ou remets de là.
Re: coupe batterie
ah sympa comme système pratique merci pour le tuyau
Re: coupe batterie
Sur le 523 ça va tu as la place pour le mettre sous la batterie, le mettre en marche avant de monter même pas besoin de se baisser et si tu n'y as pas pensé même une fois assis sur le siège tu peux le mettre en position ouverte
- pierrotdu15
Re: coupe batterie
Oui la c'est top comme dit trax
