Problème radiateur 856 xl
Christophe40
Message non lu par Christophe40 »
Bonjour, j ai un souci sur mon case 856 xl au niveau du radiateur qui viens d être refait a neuf y a 2 mois . Le liquide fuit . Je me suis aperçu qu il s echappe par le trop plein de ce radiateur .Je precise qu il ne chauffe pas .
Si quelqu'un peut me renseigner ! ? MERCI de vos réponses
Re: Problème radiateur 856 xl
Si tu remplis à ras et que après il monte à 90° qu'il s'en évapore un peu est normal, par contre une fois qu'il a bien chauffé (fait son niveau) il ne doit plus trop bouger
Sur une voiture le niveau maxi c'est pas le haut du bocal... ;)
Christophe40
Bonsoir ,non il continue a se vider ..
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Bon, pour avoir un 856, je pense que tu est bon pour un joint de culasse.
Le 856 est un tracteur un peu "batard" de cette époque (surtout les premiers de 83)
C'est un puzzle de différent modèles: pont avant de 644, boite, pont et relevage de 9/1056, trompettes de 845.
Et le moteur, c'est une base de 745 (D239) auquel il ont greffé un turbo avec une pompe à injection adaptée à débit variable.
Par soucis de solidité, l'embiellage n'est pas identique aux 745, mais emprunter aux DT358 qui équipe les 1246/1255.
Ceux qui n'a pas changé, c'est la culasse et son joint.
Comme sur le mien ,tu doit avoir un petite faiblesse du joint de culasse entre les cylindres 2 et 3 (ils partent tous par là)
comme ça comprime bien c'est moteur là, au travail léger on ne s'aperçoit de rien. En forçant (turbo qui pousse et injection plus forte, les efforts sont fortement augmentés et un peu de compression passe dans le circuit de refroidissement.
Et ça fait déborder.
Le mien a commencé comme ça aussi, j'ai pensé qu'il était trop plein.
Au maïs grain, avec 15 tonnes dans la benne derrière: explosion de LR sur le parebrise…
La panne était détectée…
Attention, le couple de serrage des culasses de 856 est spécifique. IH946 (Jacquot) pourra te donner le couple exact, pas celui de la doc technique)
Mais ça reste un super tracteur. D'ailleurs ,je vais men servir aujourd'hui..
arno couturier
pont avant de 644...si petit?
il y a une différence entre un pont av de 644, et le 844 (845)?
Merci Michel pour les infos concernant les composants du 856 :yes:
mlgbzh
utility 64 a écrit : 07 avr. 2020 18:02 Merci Michel pour les infos concernant les composants du 856 :yes:
En fait, chez IH, il y avait des tracteurs lourds et coupleux, mais pas des foudre à la prise de force.
De plus, rien entre le 845 de 80 cv et le 956 de 95.
L'idée fut donc de créer un 85/90 cv nerveux et fort à la PdF avec un bon relevage.
Ils ont mixé les composants existants. le DT239 c'est un DT358 avec deux cylindres en moins.
Christophe40
Merci pour tous ces renseignements !!!!
Christophe40
Vous connaissez à peu près le coût du changement d un joint de culasse sur ce modèle ??
Christophe40
J allume le tracteur et j ai ouvert le bouchon du radiateur rien ne se passe
C est quand le calosta se déclenche que le radiateur bouillonne pendant et déborde ?? Es ce vraiment le joint de culasse la pompe à eau qui ne tourne pas à l intérieur ?? Autres choses ?? Merci de vos conseils..
ih856xl
Message non lu par ih856xl »
mlgbzh a écrit : 07 avr. 2020 09:20 Bon, pour avoir un 856, je pense que tu est bon pour un joint de culasse.
Je suis intéressé par le couple de serrage si c’est possible de l’avoir ?
mlgbzh
IH 946 (Jacquot) doit connaitre le couple "maison" de serrage.
thierry 1968
le serrage des vis de culasse se fait en 3 phases 4 , 8 , 16 Kg et avant le remontage il faut donné un coup de tarraud pour bien nettoyé les filets dans le bloc moteur et un bon coup de soufflette mettre de l'huile moteur sur les filets des vis et hop
A + Thierry
Christophe40
Bonsoir , j ai changé le filtre à liquide de refroidissement et ça ne le fait plus ! Es ce bien ça....à voir dans les prochains jours !
