prise de force 540/1000 tours
- chtivosgiens
bonjour a tous
désoler si je poste pas au bonne endroit
sur mon tracteur j'ai les deux régimes de pdf 540 et 1000 tours je voulais savoir qu'est-ce que je pouvait faire tourner en 1000 sans risquer d’endommager ce qui est derrière je pensé a la tonne a lisier ou treuil fendeuse scie ce genre de matériel pour le fanage je sais pas trop sur la faucheuse il y a bien un autocollant ecrit 540 tours qu'est-ce qui se passerait si je la fessait tourner a 1000 tours ?
merci a d'avance pour vos réponses en espérant avoir été assez clair dans ma question
Re: prise de force 540/1000 tours
Salut,moi je met la fendeuse,elle est prévue à 540 tours,mais je la met sur le 1000 tours au ralenti du tracteur
la faucheuse c'est sur tu la bousillera vite fait si tu t'amuse a ca
Avec une scie , une vitesse trop rapide provoque des vibrations importantes, il nous est arrivé que des pastilles carbure se dessoudent
- geronimo69
ou tu peut atteler un outils 540 tr/min et faire tourner ton tracteur 2x moins vite comme cela tu consomme moi et ta prise de force tourne a 540tr/min
car les 540tr/min son a 1800-- 2000tr/min environ voir doc du tracteurs .
Perso j’y avais pensé aussi et me la très fortement déconseillé. Faire tourner le moteur au ralenti pendant des heures ça flingue les segments et le matériel car les boîtiers qui sont faits pour tourner à 540 tours ne supporte pas au dessus.
Bref c’est du gagne petit.....
- chtivosgiens
c’était principalement pour remplir la tonne a lisier pour le reste du matériel on as des tracteur plus petit et plus adapter
Non mais pour remplir la tonne à lisier y a pas de problème t'en que tu écrases pas l'accélérateur en descendant...
Par contre dans le champ si ça monte tu pourras pas rester presque au ralenti,si?
Et juste le temps de remplir la tonne, après il va tirer avec la tonne pleine et ça risque pas de lui faire du mal...
Tu fais un produit en croix pour pas dépasser tes 540 trs minutes et c'est bon sur le 523
540 trs/2100 trs donc 1134 trs/minutes sur la 1000 concrètement je mets 850 900 trs à la fendeuse des demi journées et quand tu rentres du bois, il fume un peu bleu alors à la première montée tu le fais forcer et ça lui passe tout de suite
- chtivosgiens
pour vider la tonne je serai rester en 540 j'ai les 2 vitesse sur la même sortie et c'est pas pour le tracteur que je m’inquiéter mais pour le matériel atteler sa serait dommage de flinguer la pompe pour une erreur de tour minute
Ben un bon produit en croix et je vois pas ou est le risque sauf si compte tours faux ou accélérer involontairement...
Les mécaniciens agricole ont des comptes tours
A prise du mouvement mécanique; Un petit axe palpeur que tu appuis en bout de l'arbre de la pdf
ou par optique électronique
Cela permet de connaitre avec précision l'étalonnage du tractomètre
- chtivosgiens
