Capteur pression transmission hydrolique ih 624
ledaffiste
Message non lu par ledaffiste »
Bonsoir a tous
Qui sait me dire où se trouve le capteur de pression de transmission d un ih 624?
damdam3654
Re: Capteur pression transmission hydrolisue ih 624
Message non lu par damdam3654 »
Bonjour, sur la photo ci jointe il est au numéro 26 ce qui correspond a devant tes leviers de vitesse .
ledaffiste
Re: Capteur pression transmission hydrolique ih 624
Merci beaucoup.
Il faut démonter quelques chose pour y avoir accès ?
Je m'explique en fait je ne vois jamais le témoin lumer sur mon tableau de bord. Il devrait de temps en temps non?
thierry 1968
BONJOR
oui normalement le voyant doit s'allumé lorsque le moteur est éteint la transmission ne tourne pas donc pas de pression :bou: , et moteur en marche et le levier de sélecteur hydraulique de transmission au point ( neutre ) le voyant s'allume aussi
vérifie le fil bleu clair/rouge qu'il ne soit pas débranché du mano ou alors le fil coupé , a tu vérifier ci la lampe n'est pas grillé :)
A + Thierry
damdam3654
Évite de démonter ton capteur, comme dit Thierry contrôle déjà ta lampe et ton cablage qui doivent être probablement en cause .
pierrotdu15
Même souci sur mon 523. Le problème c'est que j'ai aucun fil qui arrive à la lampe témoin 😮
damdam3654
pierrotdu15 a écrit : 29 mars 2020 16:19 Même souci sur mon 523. Le problème c'est que j'ai aucun fil qui arrive à la lampe témoin 😮
Salut ! Pour ton soucis tu a juste a te prendre une masse qui va d'un coté de la lampe et l'autre côté de la lampe arrive sur le capteur qui lui est raccordé a un +12V après contact pas de sens pour le capteur ou la lampe ils sont bipolaires
thierry 1968
damdam3654 a écrit : 29 mars 2020 21:26
Moi je dirais le contraire
a la lampe arrive du 12v après contact et de l'autre coté le fil bleu clair/rouge va au mano contact pour le pilotage de la masse pour faire allumé l'ampoule
A + Thierry
ledaffiste
Merci à tous pour vos réponses mais pour avoir accès au capteur il faut démonter quoi ?
pierrotdu15
thierry 1968 a écrit : 29 mars 2020 21:42
A + Thierry
Merci les gars, faut déjà trouvé le capteur pour y brancher un fil. Enfin faudrait que je regarde de pré ça ça trouve le fil y est encore.
damdam3654
A + Thierry
Autant pour moi Thierry 😉
Sam-845
Message non lu par Sam-845 »
Je viens de démonter 2 523 , le tuyau est bien présent mais pas de capteur
