F137D - Joint cuve filtre à huile
Geof17
Message non lu par Geof17 »
Je suis actuellement en train de remettre en état un F137D. J'ai démonté mon filtre a huile et le joint de cuve est fatigué.
Je souhaiterai le changer. Cependant, je ne trouve rien sur le net et je n'ai même pas la référence.
Il s'agit de la pièce numéro 2 sur cette image:
Merci pour votre aide
FCD 38
Re: F137D - Joint cuve filtre à huile
Message non lu par FCD 38 »
Normalement il est fourni avec le filtre
Cdlt Gaby
Geof17
Ok, je verrai bien.
Je l'ai commandé ici:
https://www.filtres-tracteurs.fr/filtre ... &results=7
Mais il est nullement indiqué qu'il est livré avec un joint et rien de plus sur l'image...
damdam3654
Message non lu par damdam3654 »
Tu peux prendre l'épaisseur et la hauteur de ton joint et regarder ensuite sur internet pour du joint au mètre ( a coller ) .
laurent26
comme dit plus haut, il est fourni avec le filtre et doit être changé avec lui!
Geof17
Verdict à la réception!!
Merci!!
chatard daniel
Message non lu par chatard daniel »
Bonjour ,Daniel Chatard tous les filtres à huiles vendus veufs n'ont pas forcément de joints de cuve le F U 235 D le joints n'est pas fourni il y en a vendu au mètre ,mais j'avais vu sur le forum un membre du forum qui avait expliqué qu'il avait découpé une boite de lait U HT avec de la pate à joints à la fente je l'aie fait au mois d'août dernier sa n'a pas bougé.
Geof17
Je confirme qu'avec le filtre reçu, il n'y avait pas de la cuve.
J'ai remis l'ancien. Pour le moment ca tient, jusqu'à quand...
