Batterie 956 XL
elevagedufleuve
Batterie 956 XL
Message non lu par elevagedufleuve »
Fatigué des problèmes de démarrage avec mon 956 et sa batterie de 110 A, j'ai lu sur d'autres posts que certains d'entre vous préconisent de "booster" le démarreur avec une batterie 180 A.
Je fais un peu le tour et j'ai trouvé ça : https://www.cdiscount.com/auto/pieces-a ... 21136.html
Est-ce que ça vous semble une bonne offre ? On peut trouver mieux ?
International 645 de 1977 avec chargeur Quicke Q2000 - Case IH 956 XL de 1990 avec chargeur Metal Fach 2017
Re: Batterie 956 XL
commence par changer ton démarreur par un ISKRA ISO 704 et après c'est possible que tu garde ta vielle batterie :!:
elevagedufleuve
Re: Batterie 956 XL
Effectivement j'ai vu cette solution aussi.... c'est dommage... j'ai changé le démarreur l'an dernier.
je trouve ça dingue quand même de devoir en arriver là !
VINCENTDU72
Re: Batterie 956 XL
Message non lu par VINCENTDU72 »
ih 946 a écrit : 10 janv. 2020 23:49 commence par changer ton démarreur par un ISKRA ISO 704 et après c'est possible que tu garde ta vielle batterie :!:
Salut jacque il a quoi de plus par rapport au démarreur d origine ?
Re: Batterie 956 XL
il est 3 fois + violent :!:
Re: Batterie 956 XL
Message non lu par 745 »
Bonjour à tous ;)
elevagedufleuve a écrit : 11 janv. 2020 00:03 c'est dommage... j'ai changé le démarreur l'an dernier.
Et tu as avais donc remplacer ton démarreur d'origine par quel modèle l'an dernier :?:
Case iH International 745 XL 2 roues motrices du 30/10/1986.
Renault 53 Tracto-Control 2 roues motrices du 19/03/1972.
Vendu: Deutz D 62 06 - 2 roues motrices du 18/04/1980.
Re: Batterie 956 XL
si tu as changé le démarreur l an dernier donc pas trés usé normalement mais peut étre pas de la bonne puissance tu devrais le montré a un atelier électrique qui ont les moyens de le modifier pour gagner , maintenant voir le cout mais comme il est pas vieux ca vaudrait peut étre le coup d essayer
VINCENTDU72
Re: Batterie 956 XL
ih 946 a écrit : 11 janv. 2020 10:29 il est 3 fois + violent :!:
J ai un démarreur avec réducteur mais je le trouve mou
elevagedufleuve
Re: Batterie 956 XL
J'ai bêtement racheté un modèle d'origine....
