Sens des pistons ?
tony64
Sens des pistons ?
Message non lu par tony64 »
Question peu être bête, mais je ne sais pas.
Sur les nouveau pistons pour le 423 il y a une flèche.
Je suppose quelle indique un sens pour le montage, mais pas de repère sur le bloc ou les chemises.
Merci pour vos lumières.
geronimo69
Re: Sens des pistons ?
flèche en direction de l'échappement
@+ Image
furet76
Message non lu par furet76 »
pas du tout, vers la distribution donc vers l'avant
tony64
Merci.
Après nettoyage des anciens pistons j'ai effectivement trouvé la flèche vers l'avant.
coté distribution c'est sur :!: repère des bielles coté arbre a cames :yes:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 19 déc. 2022 18:51, modifié 1 fois.
Notre mémoire nous joue a tous des tours :mrgreen: Pas qu'a notre ami Gérôme. Combien de fois je croyais un drain dans un sens alors que non
Mon épouse est intelligente pourtant elle confond la droite et la gauche, mon fils est dyslexique sever pourtant, il percute
Moi n'en parlons pas c'est foutu
Meme vous Lionel en affirmant plus bas avec trois points d'exclamations, sur une photo de pompe d'injection ,Qu'elle était batarde entre deux génération .
Moi des bêtises, j'en fais et dit tous les jours. Ce qui me rassure ,c'est qu'il n'y a pas que moi. Un peu plus bas c'était des injecteurs .Fcd a relevé de suite :yes:
Petite anecdote: un jour j'ai déculassé un moteur qui avait un piston de monté a l'envers :oh: .La culasse n'y a pas résisté .
Elle avait dans les 300 milles
Nous pourrions rebondir et profiter de poster ici tous les trucs bizzards rencontrés en atelier ou autre .histoire de passer du bon temps et rigoler
:arrow:
geronimo69
nicolaon a écrit : 27 nov. 2019 08:36 Notre mémoire nous joue a tous des tours :mrgreen: Pas qu'a notre ami Gérôme. Combien de fois je croyais un drain dans un sens alors que non
:arrow:
et oui , et j'ai refait plusieurs moteur 2t et a chaque fois la flèche est montée coté échappement et le peut de moteur 4t refait j'ai repérer au démontage !
@+ Image
jeanyves8560
Message non lu par jeanyves8560 »
salut a tous , en ce qui concerne le sens de la fleche ,sur ih c est vers l avant ditri , moi je me repere toujour au trou de combustion du piston qui est d un coté exentré toujour tourné coté injecteurs sur la culasse , vous refaite certains mwm , perkins , fiat , pompe et injecteur a droite fleche coté embrayage , je dirait aussi moteur ih us lol
cordialement
tony64
ih 946 a écrit : 26 nov. 2019 22:33 coté distribution c'est sur :!: repère des bielles coté arbre a cames :yes:
Oui mais il faudrait préciser le type de repère.
Sur mes bielles, coté arbre a came il y a des numéro a 3 chiffres, et de l'autre, les numéros des cylindres.
cela peu porter a confusion.
En tout cas merci a tous pour votre aide.
C'est le premier moteur de tracteur que je refait, et plutôt que de faire des bêtises, je préfère demander.
Côté arbre à cames c'est le numéro des cylindres ;)
