Je recherche des documents techniques sur le 353 vigneron et je ne trouve rien... Peut-être un de vous aurait ces documents ou saura m'indiquer où les trouver?
J'aurais souhaité connaître les dimensions et les différentes positions de réglage de voie avant et arrière sans tout démonter remonter. J'ai des pneus 4.5R16 à l'avant et des 11.2R28 à l'arrière. Peut-être quelqu'un a noté les écarts possibles?
Merci à vous!
353 vigneron - doc technique et réglage des voies
Re: 353 vigneron - doc technique et réglage des voies
Salut sur mon 433 quand j'allais dans des pentes je prenais la roue de gauche que je mettais a droite du gagné 60 cm d'un coup et tu Reviens en config standard en 15min.
Bonjour, merci pour vos réponses.
Gilles, j'avais déjà vu ce site grâce à des publications précédentes mais mon souci c'est que le 353 'vigneron' n'est pas mentionné...
Si tu cherches que le réglage des voies avec un mètre et une planche pour faire règle tu dois pouvoir savoir qu'elle largeur il fera
- cornette clément
