Prise de force frontale 633.
Bonjour, Est-il possible de monter une prise de force frontale pour pas trop cher sur un 633?
IH 1455
Re: Prise de force frontale 633.
Message non lu par IH 1455 »
Ça dépend de tes talents en bidouille, tout est faisable mais qu'est ce que tu veux mettre devant ?
Tu peux faire passer un arbre d'epandeur dessous le tracteur comme les vieille barre de coupe 2 poulies 2 paliers et tu sert de la pdf normale facile a mettre et a enlevé
lolof240 a écrit : 17 août 2019 14:18 Tu peux faire passer un arbre d'epandeur dessous le tracteur comme les vieille barre de coupe 2 poulies 2 paliers et tu sert de la pdf normale facile a mettre et a enlevé
J'y ai pensé à partir d'une ventrale de barre de coupe mais j'ai pas trop de garde au sol sur le vigneron.
IH 1455 a écrit : 17 août 2019 13:57 Ça dépend de tes talents en bidouille, tout est faisable mais qu'est ce que tu veux mettre devant ?
Ça serait pour tourner une ensileuse.
geronimo69
ou installer un boitier de prise de force ventrale de faucheuse que tu ramène devant avec cardan et réduction de vitesse , la sortie sera deja dans le bon sens , je vais installer cela sur le D439 pour ma scie !
@+ Image
geronimo69 a écrit : 17 août 2019 17:40 ou installer un boitier de prise de force ventrale de faucheuse que tu ramène devant avec cardan et réduction de vitesse , la sortie sera deja dans le bon sens , je vais installer cela sur le D439 pour ma scie !
Oui j'y pensais... Faut commencer par trouver une prise de mouvement. Ça tourne vite ça ?
jardi85
Message non lu par jardi85 »
L'Aveyronnais a écrit : 17 août 2019 17:23
C'est pour ensiler tes rangs males :?:
Dommage que tu n'est pas une garde au sol suffisante ,j'ai un boitier de renvoie et restitution arrière de prise de force avec les arbres et paliers pour passer sous le tracteur (équipement betteravier d'un 1255 (tu pourrait mettre deux 633 accoupler pour le même longueur ….. :mrgreen: ).
Les montage de PDF avant sont tous du même principe ,le principal soucis est d'avoir la pièce a adapter sur la poulie avant du moteur et un arbre équilibrer avec soit croisillon a chaque bout si on ne peut être dans l'axe ou flèctor pour un arbre droit .... voir aussi le passage sous le radiateur et sur le berceau du train avant.Après le boitier se choisit pour la vitesse et le sens de sortie .....
Tu peu pas passer l'arbre sur le côté du moteur et de la boîte
snoopy7588
Juste une idée de plus au passage, mais sur 633 tu peux avoir aussi la pdf ventrale, juste à trouver le boîtier adéquat et renvoyer devant avec un arbre
par contre ça tourne assez vite, trop vite peut être... et pas assez costaud pour une ensileuse...
Pour info, je connais un 137 avec pdf avant prise au départ sur la ventrale avec des renvoi, cardans et démultiplicateur
utilisation pour une tondeuse pendue avec le chargeur d'origine :lol:
geronimo69
c'est ce que je disait la prise ventrale de faucheuse mais elle doit tourner a 1000tr/min ,en savoir je connais un 533 avec un arbre qui va devant et un palier sur le coté moteur et l'arbre cannelée qui dépasse et je vais faire un systeme identique sur D439 juste a trouver le systeme pour monter et descendre ma scie pour la faire porter au sol !
@+ Image
snoopy7588
geronimo69 a écrit : 17 août 2019 22:57 c'est ce que je disait la prise ventrale de faucheuse mais elle doit tourner a 1000tr/min ,en savoir je connais un 533 avec un arbre qui va devant et un palier sur le coté moteur et l'arbre cannelée qui dépasse et je vais faire un systeme identique sur D439 juste a trouver le systeme pour monter et descendre ma scie pour la faire porter au sol !
Oui exact j'ai lu trop vite :roll:
snoopy7588 a écrit : 17 août 2019 22:48 Juste une idée de plus au passage, mais sur 633 tu peux avoir aussi la pdf ventrale, juste à trouver le boîtier adéquat et renvoyer devant avec un arbre
Oui ça serait la solution idéale...
Sam-845
Message non lu par Sam-845 »
Et monter le 633 en poste inversé?
Sam-845 a écrit : 20 août 2019 08:21 Et monter le 633 en poste inversé?
Ça serait pas bête mais...
1- je dois aussi installer une caisse pour recevoir l'ensilage, ça sera bien plus lourd que l'ensileuse.
2- le 633 c'est aussi la brouette, je veux qu'il soit vite libéré entre 2 chantiers.
Le boîtier pour la barre de coupe est spécifique a la série 33 où on peut monter d'un autre modèle ?
