boite vitesse 856xl
pierre5255
boite vitesse 856xl
Message non lu par pierre5255 »
Bonjour, nous avons un souci
la sortie du carter de boite est bouffé , cela vous est déja arrivé ? peu on refaire ? changer toute la boite ?
Sachant que en fonction du tarif des réparations il y aura une décission a prendre
Re: boite vitesse 856xl
la sortie du carter de boite est bouffée!!! a quel niveau car c est vague :?:
pierre5255
En fait au niveau de la sortie coté embrayage , la cage du gros roulement de sortie de boite est bouffé donc il y a une fuite car le joint ne fait plus son travaille et comme la cage est bouffée , le roulement est venu un peu bouffer la tulipe de centrage , Je ne sais pas quoi faire , changer de boite , essayer soudure a froid pour recharger la cage, ou refermer et vendre le zinc car il faut faire attention au frais
si je comprend bien d aprés ce que tu expliques le gros roulement a bille avec sa cage extérieure aurait bouffée l entée du carter de boite a son emplacement :?: si c est ca comment ca a pu se faire et le roulement n est pas cassé :?: du coté embrayage et roulement pilote pas de dégats :?: car tu parles de cage de roulement bouffée,faut t il comprendre roulement ou carter par lui méme :?:
pierre5255
c'est bien le carter qui est bouffé , le roulement est a changé il a pris un coup , et la tulipe est aussi bouffée
Je ne connais pas la cause , vous feriez quoi?
c est bizarre cette histoire car d habitude ca ne bouge pas a ce niveau la ou alors il c est passé quelque chose ,pas de probléme coté embrayage vu que l arbre est en un moment donné guidé par celui ci,pas eu d intervention a ce niveau la et voir mauvais montage ou autre :?: le roulement pas cassé et la tulipe bouffée il a fallu que ca bouge a un moment donné d ou mon étonnement ,ca n aurait pas manqué d huile des fois et le roulement grippé sur lui méme :?: aprés faudrait réaléser le carter au rond et faire une fréte enmenchée avec un diamétre intérieur a la cote origine du carter pour recevoir le roulement dans les bonne condition
pierre5255
on ne sait pas comment ca c'est passé , on va voir pour refraiser le carter mais avant va falloir regarder le prix de la réparation car même si j'aime ce tracteur , il a 30 ans et on a des projets d'agrandissement
johann54
Message non lu par johann54 »
le carter de la partie avant de la boite,ça doit se trouver facilement, j'en ai mis un à la ferraille il y a peu, faute de pouvoir le stocker :roll: c'est vraiment étonnant, en général c'est au niveau du différentiel que le roulement attaque le carter, quand la boite vient à manquer d'huile...Le roulement aurait serré sur l'arbre? Si tu décides de l'abandonner, je veux bien essayer de le réparer moi :D
Sam-845
Message non lu par Sam-845 »
Vous etes de quel coin?
Je crois qu'il y a une boite de 1056 Case chez Ranci agri en Belgique
