Pompe de relevage sur Farmall 137 D
Has-been 62
https://imageshack.com/i/poKDK5ISj
Bonjour ,
Je remercie les 2771 personnes qui ont lu mon appel à l'aide . Malheureusement pas une seule réponse ! Je ne peux pas croire que personne n'ait jamais eu besoin de démonter cette pompe de relevage . Je tente donc de joindre une image à mon intervention ( mais c'est très compliqué ce qui explique la rareté des images sur ce site ) Je résume donc : Comment démonte t'on cette deuxième vis totalement inaccessible ? Merci par avance.
Bonjour ,
Re: Pompe de relevage sur Farmall 137 D
On vois pas l'image et le lien marche pasHas-been 62 a écrit : ↑27 déc. 2018 13:18 https://imageshack.com/i/poKDK5ISj
Bonjour ,
Il faut une clé spéciale
- farmall 22
Pas de photos visible pour comprendre!!!!
Sur le mien j'ai changé le joint spy et je n'ai eu aucun soucis à démonter la pompe. Normalement tu as seulement deux vis en diagonale à déposer la la pompe sort toute seul
Has-been 62
<a href='https://www.casimages.com/i/181227065120490394.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
Ce lien fonctionne-t'il ?
Comme ça c'est mieuxHas-been 62 a écrit : ↑27 déc. 2018 18:52 <a href='https://www.casimages.com/i/181227065120490394.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
Il faut dévisser les 2 écrous de tuyaux coté siège tracteur (gros écrous) et après les basculer vers le haut pour avoir accès à la vis, et mettre une clé par dessous les tuyaux
Has-been 62
Merci aux virtuoses de la clef à molettes pour leurs conseils éclairés . La pompe est démontée .Y-a plus qu'a.
- farmall 22
Content pour toi que tu ais enfin trouvé la solution pour d poser ta pompe
