Ressort pompe injection F137D
Cormick36
Message non lu par Cormick36 »
Je suis en panne avec mon FARMALL 137D.
Un ressort de compression d’une pompe à injection est HS.
Je cherche cette pièce et ne sais plus vraiment ou chercher.
J’ai les dimensions mais ne trouve pas de correspondance. De plus, il me manque une info, c’est les nM du ressort en question.
Je retourne à mes recherches.
Cordialement
Seb
Re: Ressort pompe injection F137D
faut voir dans des casses de récupérer une pompe peut étre car ce montage a pas mal était diffusé sur divers engin ,aussi se rapprocher d un diéséliste qui lui auras peut étre des adresses de piéces
Cormick36
d40 a écrit : 01 déc. 2018 14:18 Bonjour
Merci pour ta réponse.
En fait la pompe est une Lavalette PFR1A 60/1F7.... un truc comme ça.
Ce ressort a tendance à casser si la pompe se grippe...c'est chose faite.
Si une âme charitable avait la vue éclatée de cette fameuse pompe ainsi que la référence de cette pièce, ça serait royale. En tout cas une fois trouvée, je publierai les références car il est très compliqué d'avoir des informations sur cette pompe en tapant dans google et même sur les forums spécialisés.
Seb
méme si tu récupéres la référence je pense pas que ca va t aider beaucoup car depuis le temps c surement plus disponible en plus 2 modéles une histoire de diamétre de piston, mais moi j irais voir un atelier de réparation de pompe car ils pourraient avoir des adresses
Cormick36
d40 a écrit : 01 déc. 2018 19:52 méme si tu récupéres la référence je pense pas que ca va t aider beaucoup car depuis le temps c surement plus disponible en plus 2 modéles une histoire de diamétre de piston, mais moi j irais voir un atelier de réparation de pompe car ils pourraient avoir des adresses
je vais finir par acheter le catalogue pièces de rechange.... j'ai plus que ça a faire
Une pompe à injection fonctionnelle coûte dans les 150 d'occasion. Juste en main d'oeuvre chez un diéséliste je risque de casquer juste pour le changement d'un ressort à 5 euros.
Je ne suis pas contre payé mais vu que je connais la panne, ça m'embête de me déplacer pour cela.
En tout cas , merci de l'intérêt que tu portes à mon sujet.
Seb
fait gaffe si tu récupéres une pompe d occase quelle soit pareille car pompe av et ar différente
Cormick36
Effectivement elles sont différentes... j'avais pu voir à droite à gauche que c'était le cas.
Les références sont encore visibles sur la plaque de celle-ci. En france, on trouve plus grand chose mais en allemagne on trouve pas mal de pièces pour d217 avec moteur DD74... sauf les pièces pour pompe à injection!
béh oui normal l injection c est pas du ih c est du bosch
geronimo69
tu peut essayer d'aller voir un fabricant de ressort avec le modèle il t'en fait un a la demande , tu est de quel région car vers chez moi il y a un fabricant .
@+ Image
geronimo69
si tu veut je te communique les coordonnées pour que tu les appelles stv .
@+ Image
Cormick36
En fait j'ai bien les dimensions .Diam ext 23mm longueur libre 40 mm diam int 17mm et diam de fil 3mm .... en revanche le reste etant donné qu'il est cassé j'ai pas!Si la référence exacte existe alors on peut faire faire un sur mesure, j'ai même trouvé sur le net.
Ton adresse dans tous les cas m'interresse. Je suis de l'indre (36)
Seb
Has-been 62
Message non lu par Has-been 62 »
Bonjour Cormick 36 .
Il m'est arrivé de faire fabriquer des ressorts introuvables pour mes voitures anciennes . L'essentiel du coût provient du réglage de la machine . Pour une unité ou une petite série le prix est donc prohibitif .Je peux retrouver la dernière facture pour fournir l'adresse.
D.P.
Oui heureusement que ses boites existent meme si sa coute. Dans des toutes petites dimensions , ça reste abordable, meme conique inox
Meme si la pompe opposée n' a pas les memes ref ,elle est et peut être symétriques pour définir le ressort complet
Rien ne vous interdit d'aller dans une station diesel pour vous renseigner
je me souvient dans les années 90 a GUERET chez cavernes il y avait encore des bobines 6volts etc. Des trucs dignes des brocantes mais neuf!
Bon c'est partit depuis longtemps .Mais des fois dans une vieille enseigne, qui n'a pas changer de propriétaire depuis longtemps...
De plus par exemple comme le dieseliste a plus de 50 ans, il saurait peut être meme vous retrouver la fiche. meme si cela ne vous avancera pas a grand chose .Sauf peu être a trouver sur quelles autre pompes qui pourrais y avoir le meme ressort
Cormick36
Merci à vous.
Je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que heureusement que ces boites existent pour subvenir aux besoins des utilisateurs de vieilles mécaniques comme nous.
Comme je le disais dans un post précédent, j'ai trouvé beaucoup de correspondance avec ce que je cherche hors de France malheureusement mais disponible.
Sur un autre forum, il y a une personne qui à trouvé ce ressort mais cette personne reste injoignable. Bien dommage.
Le ressort de compression étant cassé, je ne suis pas sûr du tout de ses caractéristiques.
Pour conclure, trouver une société qui fabrique du ressort sur mesure, il y en a.... mais ce n'est pas là ou je bloque.
Un diéséliste de renommé dans l'indre, j'en ai un à moins de 10 min de chez moi. C'est Théret SA à Chateauroux, pour ceux que ça intéresse. Ils m'ont refait le démarreur de ce même tracteur pour moins de 90 euros. Une valeur sûre.
Si je n'ai pas le choix, ce sera vers cette voie que je m'orienterais mais si le problème est résolu par ce forum alors ça pourra dépanner d'autres après moi je pense, et c'est bien là le but de l'entraide.
Seb :yes:
je pense que c'est un truc comme ça :
confirme le numéro de pompe et le numéro de pièce défectueuse . après avec le numéro il y a une référence bosch et un site qui redirige vers d'autre ref correspondante avec un peu de chance :roll:
