Problème de direction 845
Lysander
Message non lu par Lysander »
Je viens vers vous pour un soucis qui est venu petit à petit.
A bas régime, j'ai du mal voir je n'arrive pas à tourner à droite.
Mais dès que je mets des gaz, je n'ai plus le soucis.
Les joints du vérin on étés changés il y a 3 ans mais j'ai de temps en temps des petites gouttes d'huiles.
Que faire ? Quelle en sera la cause ?
Petit info qui n'a peut être rien à voir :
Mon volant n'a pas de butée maximum. C'est à dire qu'à force et très lentement en roulant longtemps et donc à force de tourner un petit peu il fait plus de 3-4 fois le tour. Donc si j'avais une boule sur le volant elle ne serai jamais au même endroit quand les roues sont droites. Est-ce normal ou serait-ce un problème d'orbitrol ?
Sam-845
Re: Problème de direction 845
Message non lu par Sam-845 »
Regarde au durite d'alimentation du petit réservoir si les colliers sont bien serrés.
si du coté gauche ca marche bien il pourrait y avoir un probléme a droite ,au niveau train avant , fusée ,rotule ,biellette rien d anormal :?: aprés je pense qu il faut se pencher sur le vérin l ouvrir au cas ou qu il y aurait a nouveau un probléme de joint ,pour le volant qui ne reste pas a la méme place c est assez courant
Lysander
Sam-845 a écrit : 21 sept. 2018 17:54 Regarde au durite d'alimentation du petit réservoir si les colliers sont bien serrés.
De quel réservoir, je ne vois pas d'où tu parles ?
Lysander
d40 a écrit : 21 sept. 2018 20:01 Bonjour
Le pont avant a été refait début d'année, 4 roulements neufs, 4 nouvelles rotules, ...
Et à quoi est-ce du pour le volent qui ne reste pas à la même place ?
c est du a un orbitrol pas entiérement étanche ,beaucoup d heures la béte :?: pour le train avant faudrait pas qu il y est un point dur qui ferait forcer tu peux lever l avant droit et essayer pour voir si différence ,ton probléme est arrivé d un coup :?:
Lysander
d40 a écrit : 21 sept. 2018 23:26 c est du a un orbitrol pas entiérement étanche ,beaucoup d heures la béte :?: pour le train avant faudrait pas qu il y est un point dur qui ferait forcer tu peux lever l avant droit et essayer pour voir si différence ,ton probléme est arrivé d un coup :?:
9500h
Non c'est arrivé petit a petit, il ne le faisait pas tout le temps mais maintenant quasis tout le temps
ok ca commence a faire ,méfie toi quand méme du vérin il est vite ouvert tout en le laissant en place pour en avoir le coeur net
Sam-845
L'écrou de la tige qui se dessert?
Lysander
J'ai fait tourner mon 845 hier et la direction à droite ne bloquait plus... Mais à bas régime cela reste quand même dur de tourner et un peu à gauche aussi.
Mais je viens d'avoir d'autres problèmes.
Je n'ai jamais rien attelé jusqu'à hier où j'ai attelé un treuil.
J'ai eu un soucis pour descendre le treuil, bloqué, j'ai du mettre des gaz pour pouvoir le descendre.
Je l'ai fait retourner et plus eu de problème pour descendre
Qu'en pensez vous ? :/
Modifié en dernier par Lysander le 07 oct. 2018 17:48, modifié 1 fois.
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Pompe hydraulique HS
Lysander
J'ai peur que tu ai raison oui
ton huile de relevage est comment elle n aurait pas changée d état
Lysander
d40 a écrit : 07 oct. 2018 18:41 ton huile de relevage est comment elle n aurait pas changée d état
C'est à dire ? Tu veux parler de mousse ?
oui par exemple
