pb de boite 533sa
Felix
pb de boite 533sa
Message non lu par Felix »
bonjour
depuis quelques jours j'ai un bruit au niveau de la boite : comme un claquement ou une pièce en balade ...
cela ne le fait dans les 3 gammes (2 avant et 1 arrière) mais PAS en courte
je vais démonter la boite pour en savoir plus mais en attendant une question (en fait 2 ...)
- ou puis je trouver une boite de 533 ?
- puis je monter autre chose (une 433 633 ...)
merci et a+
Re: pb de boite 533sa
Bon courage
Le bon coin ou casse agricole
Pour l'origine de la boîte je pense que 633 ça doit être bon peut être aussi 733?
par contre je ne pense pas que 433 ça aille
Les pros en diront plus :yes:
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Boite 433 ,pas synchronisée ;) j'en ai vendu une de 633 il y a 6 mois ;)
Quand tu dis "courtes"tu as le reducteur ( 25 ou 70 %) ??
Crdt Gaby
Felix
Oui en actionnant le levier à gauche de la boîte
Ça vaut quoi combien une boîte ?
Felix
je suis dans le var mais je monte bosser toutes les semaines dans le 38 - 01 et 39
vous connaitriez une casse ou une adresse entre le 83 et le 39 ?
merci
Julien743
Message non lu par Julien743 »
Bonjour je suis du Jura et je connais pas de casse agricole
Ih 743 Massey Ferguson 825
Julien743 a écrit : 01 mai 2018 07:33 Bonjour je suis du Jura et je connais pas de casse agricole
+1
J'avais payé la mienne pour le 523 300€ à titre indicatif. Il faudra si tu changes la boîte complète, changé les joints selon le temps qu'elle a été stockée démontée, ils seront sec...
Mais démonte déjà pour voir. Ça serait à refaire je sais pas si je rechangerais toute la boîte...
Felix a écrit : 30 avr. 2018 21:43 je suis dans le var mais je monte bosser toutes les semaines dans le 38 - 01 et 39
merci
Depuis la fermeture de la RAD à Saint Lattier, j'en connais 2 vers Montélimar, mais ils font de tout et je les connais à peine :m: :oops: !
Ah une dernière chose!
Évite la boite des 433 qui est à crabot.
Et ton 533 c'est un quoi?
Utility(28')/ Farmall(36')/ Étroit/ Vigneron? il y a des différences en toutes ces modèles de boites sans compter les versions à 25/30/40 km-h :oh: !!!
Julien743
Il y’a une boîte à vendre sur le bon coin vers chez-moi c’est un 633 à voir si ça va sur le votre
Felix
Merci pour l'information
J'étais passé à côté
Pour mon 533 c'est un étroit ou un vigneron vu que les bras de relevage sont en S
Modifié en dernier par Felix le 03 mai 2018 18:29, modifié 1 fois.
FCD 38
Au niveau de la boite, ça change rien, après c'est les trompettes : courtes où longues ? facile a remplacer ;)
Crdt Gaby
Felix
bonjour
j'ai commencé à démonter ...
mais comment séparer la cloche d'embrayage du reste de la boite ?
j'ai retiré les boulons ici
mais je galère ...
merci
Modifié en dernier par Felix le 05 mai 2018 13:56, modifié 1 fois.
Felix
au fait ... la plaque d'usine (avec le N° de série) parle de IH V 533-SA ... ce doit vouloir dire vigneron non ?
Felix a écrit : 03 mai 2018 14:42 bonjour
mais je galère ...
merci
Vous ne pouvez pas utiliser dropbox pour publier le photos sur le forum cela ne fonctionne pas il faut utiliser un autre hébergeur du style => Servimg ou autre !
Bon courage pour le chantier en cours :yes:
Felix
la ça devrait le faire (via Zupimage ... Servimg n'est pas accessible)
mais je galère ...
merci
quelqu'un a une idée ?
merci
