Jeu axe APL 1551
Lysander
Jeu axe APL 1551
Message non lu par Lysander »
Au contrôle technique du tracteur, il m'a été révélé qu'il y avait du jeu dans l'axe de fusée du pont avant droit.
Donc je suis en train de démonter pour changer les roulements, mais voilà, j'ai réussis à démonter le pivot (n°40) du haut mais pas celui du bas.
Avez vous des conseils pour le faire ? Qui a déjà fait cela ?
Modifié en dernier par Lysander le 14 févr. 2018 20:26, modifié 1 fois.
Lysander
a
Sam-845
Re: Jeu axe APL 1551
Message non lu par Sam-845 »
une vis-grip et un extracteur a choc.
P.S. ton moteur a pas un problème d'équilibreur ou de bielles, je trouve qu'il toque fort...
Sinon Bien vu la plaque qui termine par 845...
Lysander
Sam-845 a écrit : 14 févr. 2018 21:06 Bonjour,
Merci mais je ne connais pas cet outillage, y a moyen de louer ça dans un garage ?
Mon moteur toque fort, c'est à dire ?
Ouais cette plaque vaut de l'or :D
tu peux faire sauter la pastille no 36 pour aprés taper sur le bout de l axe no 40 vers le bas ou taper directement au centre de la pastille et tout descendra
Lysander
d40 a écrit : 14 févr. 2018 21:14 Bonsoir
Ah merci !
Lysander
Rien n'a bougé d'un poils :(
surement bien grippé ,faudrait chauffer le bas de la piéce 21
Lysander
d40 a écrit : 15 févr. 2018 19:16 Bonsoir
J'ai chauffé mais surement pas assez, sinon je vais essayer en utilisant une foreuse en mode percussion
Si vous manquez d'outillages et que rien ne vient
Déposez le bloque fusé (vis de 19 en circonférences )
L'ensemble du bloc moyeu réducteur, fusé, cardans retiré, vous laissera la place pour intercaler un "vérin" sur mesure .Constitué d'un bout :de tube, de tige fileté et d'un écrou voir un morceau de plat pour base,
pour "presser" les axes
Lysander
nicolaon a écrit : 18 févr. 2018 21:21 Si vous manquez d'outillages et que rien ne vient
Merci !
J'y ai pensé mais cela fait bcp de boulot surtout que mes réducteurs ne fuient pas.
Je ferai cela si je n'y arrive pas, demain j'essayer en chauffant correctement et en soudant un étrier fait maison pour le sortir de son logement avec des chocs au marteau.
Lysander
Tant que j'y suis je vais faire la vidange du pont et des réducteurs, pourriez-vous s'il vous plait me dire quelle huile utiliser ?
80 w 90 :!:
Lysander
ih 946 a écrit : 19 févr. 2018 19:52 80 w 90 :!:
Merci pour la rapidité :D :D !
jodu29745s
Message non lu par jodu29745s »
Change les joints tans que tu y es c est pas pour le prix :D
