probléme case MX150
probléme case MX150
bonjour a tous, moi c'est varcko 33 ans, j'ai un gros problème avec mon MX150 j'ai besoin de vos avis d'expert
La bête, un MX150 de 2000 avec a peine 6000 H
Le tracteur démarre très bien et roule très bien, tous fonctionne correctement le seule problème est que la machine se mai a hurlé en haut régime surtout en mode route en vitesse 4 et en gamme 4
Et quand il force un peut c’est encore pire ! le bruit est difficile a décrire pour moi il est plus hydraulique que mécanique ou les 2 en même temps…
J’ai contrôlé le niveau d’ huile hydrau il est bon ( vidange effectué il y-a 1 ans 250 h) j’ai changé le filtre et toujours ce bruit….
y-a-t-il une crépine sur la pompe hydrau des mx 150 ?
y-at-il un clapet qui pourrai être grippé ?
peut-on tester la pression de pompe hydrau sans la démonter ?
merci d’avance
merci d’avance
- CASE IH 03
Re: probléme case MX150
Bonjour ,pour avoir plus de réponses poste dans le sujet Cylindres et pignons .
http://www.lestracteursrouges.com/forum ... um.php?f=3
Bienvenu sur LTR,
Sujet déplacé dans la rubrique adéquat !
Bienvenu sur LTR,
bonjour,
merci désolé je ne savait pas vraiment dans quel rubrique le poster....
pour le bruit il le ferait qu en 4eme pas sur d autre vitesse
oui ya une crépine pour l hydraulique elle est sur le coté droit en bas une plaque ronde a démonter pour y accéder faudrait la controler déja pour voir s il y aurait de la limaille ou autre pour donner une idée ,l hydraulique marche t il bien
bonjour d40,
le bruit ce produit sur toute les vitesses il suffit qu'il dépasse les 1600 1700 tours ou qu'il force (changement de terrain) un peut, pour la crépine on ma assuré qu'il ni en avait pas sur ce model ! elle serait présente sur les MX 110 120 135 mai pas sur le MX150 ???
si il yen a une je sais pas ou elle se trouve, je ne vois pas de plaque ronde en bas de la pompe hydro.
oui pour moi l'hydraulique fonctionne correctement mais je l'utilise que tracteur au point mort je fait tourné des machines sur le plateau.
pour la limaille Jai laissé le tracteur reposé 72 heurs et Jai ouvert le bouchon de vidange du pont Jai fait coulé 1L ou 2 pour vérifier si présence d'eau ou de limaille mai j'ai rien vue d' inhabituelle
tu as bien un mx150 de la famille des 120 135 si oui y a une crépine ,a tout hazard tu pourrais pas faire des photos surtout de la transmission coté droit pour étre sur ,quand au bruit le ferait t il sur place en montant les régimes moteur et essayer de passer les power de 1 a 4 pour voir le bruit se ferait et aussi actionner un distributeur auxiliaire pour solliciter l hydraulique ou le fait t il uniquement en roulant et quel genre de bruit (craquement , bruit de roulement ,bruit léger)
Peut être le capteur de relevage mal calibré et ton distributeur force donc en permanence dès que tu as ton relevage levé?
re,
je vais faire des photos des que possible, il ne fait pas de bruit sur place, même si je passe les power et même en sollicitant l'hydraulique.
le bruit se produit en roulant en haut régime, décrire le bruit est vraiment pas évident .... c'est pas un craquement, pas un sifflement pour moi c'est plus un bruit de roulement ou bruit hydraulique, il hurle c'est plus le terme ! un bruit aigue assez fort
et pour répondre a gege1046 non Jai aucun distributeur qui force.
Hummmm ca sent un roulement qui se fait la valise dans la boite cette histoire
Le plus gros problème meme en opérant ca va pas etre evident à trouver lequel...
moi qui veut en acheter un ca donne pas envie
J'ai eu un MX 150 et j'ai maintenant un MX 170. Pour moi ce sont des bons tracteurs .Le 150 marchait du tonnerre je l'avais acheté à 3000 heures et c'est dommage j'ai eu un accident avec lorsqu'il avait 7000 heures. entre temps je n'ai rien fait dessus hormis les vidanges c'etait un super taxi
A part ca il tire du feu de dieu et adherence pas mal
Et j'ai aussi un Puma 165, ben le MX ca vaut largement mis à part le confort de la boite CVX
le probleme trouver le bon qui soit sain et que le compteur ai pas ete trafique,difficile d'en trouver un avec pas trop d'heures
il y en avait un dans l'est il y a 15 jours a 5500h etat nikel,il est pas reste longtemps en annonce
de toute facon me faut attendre l'automne niveau finances,le mx 110fera une campagne de plus
ça pourrait etre aussi l'orbitrol
pour avoir eu un 5140 ,des que l'huile etait chaude et que je montais dans les tours et en tenant le volant sifflement important
