B 614
B 614
nouvel achat, mais petit problème,
je cherche le guide du mécanicien et le livret d'entretien du B 614.
moteur, boite, embrayage totalement différents du B 450
A défaut les bouquins du 634 irait
ainsi que la nomenclature des pièces du tracteur introuvable sur le site NGPC de case IH
- snoopy7588
Re: B 614
Met en autant que tu peux , il sont lourd à lancer et préchauffer, mais avec un bonne batterie ça pète au quart de tour
Re: B 614
Le mien démarre mal... mon pré-chauffage n’est pas assez puissant... le tien ça va bertrand?
Arnaud
- snoopy7588
Re: B 614
Il démarre au quart de tour, par contre l'hiver , faut très bonne batterie et je continue de préchauffer un peu après le démarrage, il ratatouille et fume moins longtemps comme ça
Le SBMD galère un peu en ce moment, il démarre au quart aussi, mais les cylindrée ont du mal à s'allumé après démarrage, mais bon j'ai encore du boulot dessus
- snoopy7588
Re: B 614
Sur le 634, je n'est plus le démarreur d'origine, il doit être plus puissant et plus rapide je pense
