FU 235 D ne démarre plus
Jean-François
Salut à tous,
Je viens vers vous car mon fu 235d ne demarre plus.
J'ai tenté de le demarrer avec une batterie neuve, un chargeur de batterie, j'ai changer les charbons et tester le demarreur.
Lorsque je branche le + sur le petit cable , le lanceur sort, lorsque je le branche sur le gros il tourne.
Mais lorsque je veux demarrer le tracteur en tirant sur le bouton, le demarreur fait clac clac clac et je n'entend rien qui tourne.
Qu'est ce que ca peut etre.
Ma masse est bonne et la batterie aussi (chargeur )
TRACBOY67
Re: FU 235 D ne démarre plus
pour moi tu n'as pas assez de courant qui vient de ton bouton pour coller le relais de démarreur :!: s'il entraine correctement en direct , c'est une histoire de câblage électrique entre le bouton et le relais du démarreur :!:
Jean-François
Merci pour ta reponse rapide.
Tu penses a un cable qui fait masse ou un cable abimé?
TRACBOY67
un câble qui laisse mal passer le courant :!: sur les séries 45 :on rapportait un petit relais 30 amp car pas assez de puissance pour coller le relais du démarreur :yes: ou alors problème a ton bouton , contacts fatigués :?: teste l'arrivée de courant qui vient du bouton au démarreur avec une lampe de phare 55 w pour voir si elle éclaire bien ou pas :?: si elle n'éclaire que très peu : mauvais renvoi de courant du bouton :oops:
