A propos des graisseurs
cyrillem
Message non lu par cyrillem »
Curieusement je n'arrive pas à trouver cette info : plusieurs de mes graisseurs sont HS sur mon FU 235D, je souhaite donc les remplacer
Connaissez vous le type de graisseurs qu'il me faudrait ?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 19 déc. 2022 23:04, modifié 1 fois.
cyrillem
Re: A propos des graisseurs
En effet, j'ai testé en passant une aiguille au niveau de la bille et ... resultat concluant
L'autre problème venait de ma pompe à graisse : elle était montée sur un flexible et n'appuyait pas assez sur le graisseur, du coup cela ne rentrait pas bien. En enlevant le flexible pour le remplacer par un raccord rigide, problème résolu
Conclusion :
- nettoyer avec une petite aiguille les graisseurs
- pas de flexible sur la pompe à graisse
Après quelques recherches, mes graisseurs sont en 6 x 100
et Merci Papounet 82 :yes:
sterile1664
des côtes mètriques sur un IH... :?: Certainement approchantes, mais ça doit être une côte pouce à mon avis.
dromadaire
je pense aussi que ça doit être en cote américaine, le mieux est d'en démonter un et aller avec chez un revendeur!
