BRUIT BOITE 5140
GREGOIRE1ER
BRUIT BOITE 5140
Message non lu par GREGOIRE1ER »
bonjour a tous
je fais appel a vos connaissances car j ai un bruit de boite sur le tracteur
c est un 5140 tout mecanique
pres de chez moi dans une montée ou j arrive en 4 et je retrograde pour passer un virage en 2 quand je reembraye le tracteur fait un bruit de grognement qu il ne me fait que dans cette configuration?
parfois au demarrage il me fait un bruit bizarre style cavitation
quelqu un a t il deja eu ces soucis
merci
Re: BRUIT BOITE 5140
d aprés ce que tu dis ca ferait du bruit en 2eme et pas sur une autre vitesse :?: a ce moment la tu est surement en gamme rapide .quand tu continu a rouler en 2 le bruit continu :?: en général au démarage ils font du bruit aprés si tu as une boite mécanique y a déja moins d hydraulique
GREGOIRE1ER
bonjour
je n ai aucun autre bruit a d autre moment
en phase de roulement aucun bruit sur n importe quelles vitesses
ou combinaisons de vitessess
donc le bruit se produirait juste au moment du changement de vitesse .le ferait il en marche ar
GREGOIRE1ER
ce bruit ne se fait que dans cette configuration
cette montee ou j arrive en 4emme vitesses et gamme 4 la plus rapide
et que je retrograde au moment ou je reembraye et il me semble que peu importe la vitesse que je remet
l autre bruit lui se passe au demarrage du tracteur donc au neutre et la parfois ce bruit style grognement
GREGOIRE1ER a écrit :ce bruit ne se fait que dans cette configuration
le patinage du pack avant ,si pas de prblm au travail ,tu peux mettre un additif ,mais qu'as tu comme huile ds la boite deja ca permettra de voir
GREGOIRE1ER
l huile est de la hv 46
niveau fait
qu est ce que le pack avant
GREGOIRE1ER a écrit :l huile est de la hv 46
niveau fait
de la 46 ds un maxxum :oh: :oh: :oh: :oh: :oh: :oh: :oh:
cherches pas pourquoi le pack avant de l'inverseur fait du bruit,huile inadaptée a cette utilisation
le pack avanty c'est l'ensemble de disques meneurs et menés qui fait office d'embrayage,et ca doit etre dans une huile speciale ,et pas de la 46,idem pour pack marche arriere,pack PDF,pack pont avant ,et freins .
ca fait longtemps que tu as mis la 46 ???
pour mon avis c'est vidange immediate ( tracteur bien chaud ,bien laisser egouter une nuit),changement de filtre hydro,et mettre hytran ou equivalent ,et revidanger dans 200 h . si les bruits continuent ajout d'un additif ,mais le pire c'est si tu as tous les disques garnis a changer,et les freins ,
qui t'as dit de mettre de la 46 la dedans???
GREGOIRE1ER
ce n est pas que de la 46 mais j ai fait les appoints avec cela
a tu une idee dela quantite de hytrans qu il me faut
GREGOIRE1ER
GREGOIRE1ER
bon du coup je suis allé chercher 80 l d huile chez chappe et un filtre
si tu vidanges pense a néttoyer la crépine
perso ca m'inquiete un peu ,savoir la proportion de 46 dans la boite ,si trop les disques garnis ont pas forcement aimés...et les freins non plus. si peu et vidange en bonne et due forme ca sera peut etre sauvé, mais ....
