Question pertinente?
Re: Question pertinente?
Message non lu par ih 946 » 08 mai 2017 20:01
le ZF en descente : t'as plus de bruit :yes: en cote en traction :oops: tu ne peut pas t'endormir :lol:
Nothing runs like a Image
JF GUITTARD62
Message non lu par JF GUITTARD62 » 09 mai 2017 13:10
pour répondre à D40, je n'ai pas roulé en vitesse lente en 4e mais je vais faire le test. ce qui est sûr c'est que en lente ou rapide aucun sifflement sur 1ere et 2e.
JF GUITTARD62
Message non lu par JF GUITTARD62 » 13 mai 2017 12:39
test effectué ce matin: en vitesse lente 1,2,3,4 aucun bruit de boîte. Le sifflement survient uniquement en traction, vitesse rapide en 3e et surtout en 4e.
Ce bruit de " fonctionnement " est-il normal? ou m'annonce t-il une cata avec la boite? :oops:
Merci pour vos avis de connaisseurs ;)
Message non lu par d40 » 14 mai 2017 08:41
non ce bruit n est pas normal ;dans un premier temps faudrait déposer le relevage pour aller voir du coté couple conique avant qu il ne soit trop tard ;aprés a tout hazard cette boite n aurait pas manqué d huile des fois :?: ce qui pourrait expliquer
JF GUITTARD62
Message non lu par JF GUITTARD62 » 06 juin 2017 06:00
Bonjour D40,
dsl pour cette réponse tardive, mais le planning est très chargé en ce moment... entre temps j'ai parcouru 25 bornes quasi en 4e sur route avec la fendeuse au derrière. Le bruit toujours présent n'a pas " augmenté "...
En effet lorsque j'ai acheté ce tracteur, j'ai du remettre 23 l d'huile de boite pour refaire le niveau...
Si il y avait un problème au niveau du pont, le bruit devrait s'entendre à tous les rapports non?
Merci par avance pour les réponses ;)
Philippe 845XL
Message non lu par Philippe 845XL » 06 juin 2017 07:34
J ai eu ce probleme Avec un Ford 7000. La boite siflait dur. J ai remis 15 l d huile le bruit s est attenué Mai's dans l hiver il a fallu le couper en 2 pour ouvrir la boîte et changer tout les roulements. Les pignons n avait pas eté touché heureusement .comme le dit Le collégue il faut Peut être l ouvrir avant de Faire trop de degats
Message non lu par Papounet 82 » 06 juin 2017 09:38
La cascade qui est utilisée en 3°- 4° est en haut dans la boite, souvent le niveau bas ou fortes déclivités en travail la font travailler à sec.
Message non lu par d40 » 06 juin 2017 10:24
comme tu dis que t avais remis 23l ca pourrais bien étre un indice de manque d huile d ou un mauvais graissage ; c est en tombant le relevage que tu pourras en savoir plus ;aprés tu parles du bruit a tous les rapports au niveau du pont mais souvent plus que ca tourne vite et plus le bruit est fort
Message non lu par Papounet 82 » 06 juin 2017 10:52
Il m'est arrivé de mettre l'arrière sur cales et d'essayer, à vide, ensuite vidange faite, ensuite sans les roues, on localise des fois mieux.
JF GUITTARD62
Message non lu par JF GUITTARD62 » 07 juin 2017 07:32
Merci à tous pour ces précieuses infos ;-)
