Remplacement dynamo par alternateur
Bonjour, je sais que le sujet n'est pas nouveau mais je cherche à remplacer ma dynamo par un alternateur, auriez des conseil ou références qui peuvent me simplifier la tâche, j'aimerai trouver un alternateur qui puisse remplacer la dynamo sans trop de Modifs.j'ai vu que les alternateurs de C15 doivent pas trop mal se placer, qu'en pensez vous? Avez vous d'autres idées?
Re: Remplacement dynamo par alternateur
oui mais tout dépend sur quel genre d engin
Dans sa présentation, Yohann27 parle d'un
mc cormick f240 de 1965
Bonjour, oui il s'agit bien d'un f240
Et donc, que me conseilles tu comme alternateur pour le f430
Oupss, F240. La F430 sera quand je serais riche!!!
salut ,
je viens d'en adapter un de VISA (Citroën ) assez facile a adapter
Ok je vais essayer de chercher ça. Merci
L'anecdote vaut 10!Papounet 82 a écrit :avec un ventilateur en plus.
Fallait monter le moteur entier tu aurais eu la ventilation...
Sur mon B275, j'ai monté un alternateur de Kangoo à la place de la dynamo. J'en ai profité pour passer en négatif à la masse (d'origine le B275 est en positif à la masse). La modification fonctionne depuis 15 ans sans le moindre problème.
Opération simple et qui ne demande pas de modification mécanique (ni au niveau du support, ni au niveau de l'alternateur). Par contre il faut des connaissance en électricité auto.
