Moteur perkins sur 856xl
haddad
Message non lu par haddad »
Est possible de monter un moteur perkins en cas où. Si oui quel type de moteur .actuellement c est dt239.
Cdt
chero 46
Re: Moteur perkins sur 856xl
Message non lu par chero 46 »
vous avez des idées sur tout mais surtout des idées chez vous :D :D
pourquoi monter un perkins ??? ça doit être faisable mais alors après pour le coupler à la boite ???
en plus le 856 a un turbo
sterile1664
chero 46 a écrit :vous avez des idées sur tout mais surtout des idées chez vous :D :D
Citation qui n aurait pas pu être plus appropriée :yes:
haddad a écrit :Bonsoir
Cdt
Ca va les conneries , il y a pas de pace I I pour des propos du genre,
Oust Defor
Un Perkins :roll: , on les entendra toutes :bou: et pourquoi pas un Belarus :mdr: !!!
Pour avoir du Perkins autant acheter tous de suite un MF ou un Landini :evil: !
Pat
Message non lu par Pat »
Cdt
Moteur DT 239 fatigué? Ou alors un Perkins qui traine dans un coin?
Si c'est pour l'amour du Perkins, passé en rouge MF alors ;)
frisouillet
non,cela n'a pas de sens :bou:
jojo international
avec un perkins il va se trainer vraiment n'importe quoi :bou:
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
Il y a des 956 et 1056 avec des Perkins A6-354.4 (licence ADE), il existe les plaques d'adaptation pour ces modèles, dans le cas d'un 856 ce serait un Perkins AT4-236C.
haddad
Papounet 82 a écrit :Il y a des 956 et 1056 avec des Perkins A6-354.4 (licence ADE), il existe les plaques d'adaptation pour ces modèles, dans le cas d'un 856 ce serait un Perkins AT4-236C.
Merci papounet pour vos réponses qui sont bien construite .les autres j'ignore.
Ma question était due que je trouve un problème des pièces de rechange pour ce type de tracteur .Ih tunisie s'enfou pour les anciens modèle seulement pour les nouveaux modèles. Moteur fiat. :lol:
Si c'est par commodité pourquoi pas mais comme toute modif y'a du boulot!
frisouillet
et dans ce cas,faut t'il le repasser a l'homologation ?
Sur du matériel récent le motoriste de substitution peut:
soit s'engager à monter le moteur et garantir une homologation partielle,
soit fournir des données techniques de manière à ce que l’installateur passer en DREAL pour pouvoir être en règles!
Çà c'est pour les pays CEE, en Tunisie comme en Afrique: Perkins, Caterpillar, Fiat, RVI, Mercedes, Deutz (et quelques autres), sont de références (IH pas), donc pour être dans les clous, les constructeurs motorisent avec ce qui marche, "commercialement parlant"
Pour le moteur, OK! Encore que la connexion filtre à air et radiateur doit pas ce faire facilement :oh: ! Mais il reste tous l’ensemble du tracteur pour trouver les pièces, on reviens au point de départ :roll: :mrgreen: !
Papounet 82 a écrit :Sur du matériel récent le motoriste de substitution peut:
Alors pourquoi acheter du IH :roll: ?
Verrouillé
