Clim
tartuff
Clim
Message non lu par tartuff »
Joyeux noël!
J'ai envie de recharger la clim sur le 856xl, le gaz R12 est il remplaçable? Car plus disponible.
Quelqu'un la t il fait?
Le système est complet et en état, mais manque de gaz, c'est dommage de s'en priver .
A vos avis
Modifié en dernier par Papounet 82 le 29 déc. 2022 23:30, modifié 2 fois.
Re: Clim
quelques fois il faut remplacer les tuyauteries flexibles car elles ne sont pas adaptées au nouveau gaz mais ça seuls les frigoristes savent ce qu'il faut remplacer :yes:
743ih
Re: Clim
Message non lu par 743ih »
ih 946 a écrit :quelques fois il faut remplacer les tuyauteries flexibles car elles ne sont pas adaptées au nouveau gaz mais ça seuls les frigoristes savent ce qu'il faut remplacer :yes:
le nouveaux gaz est plus fin et volatile , sur la mb j' ai été obliger de refaire tous les flexibles
Thierry
tartuff
Re: Clim
Donc la chose est faisable , merci a tous
fab727
Re: Clim
Message non lu par fab727 »
J'utilise ce produit pour recharger la MB (case 1480) Ca semble fonctionner et tu peux le faire toi même.
http://www.easyklima.fr/category/easykl ... 2-leakstop
Re: Clim
quand il manque du gaz dans ta clim : dis moi comment tu sais ce qu'il manque avec ce kit :?: j'ai pas confiance :oops: des économies de bout de chandelles encore :oh:
mlgbzh
Re: Clim
Message non lu par mlgbzh »
Moi je fais venir un spécialiste (AD fichou brest) il se déplace et peut obtenir toutes les pièces nécessaire à la réfaction de ta clim.
Tout est faisable, et sauvable:
La 1460 il a refait le niveau de gaz à la moitié avec un traceur pour chercher les fuites: RAS il va revenir revider le circuit et change rla cartouche déshydrateur + gaz neuf.
Sur le 14, remplacement du gaz complet (car retiré 80% du poids de gaz), sans traceur avec cartouche neuve (255€)
Le12: vérification de la clim: compresseur bloqué ,fuite au condenseur. devis refaction complète (avec les pièces n'ayant pu etre testées) 1255€
Bepco et Granit ont les pièces pour les IH au prix de la TVA en concession*...
*Je sais pas chez vous, mais ici, on semble vraiment les emmerder de + en + avec nos vieilles brelles.
Pas grave, ils sont pas tout seul.
Kev
Re: Clim
Message non lu par Kev »
le liquide de clim est jaune-vert fluo ? j'avais quelques gouttes sous le berceau avant du 14 à une époque et je croyais à du LDR, sauf que cet été la clim ne fonctionnait presque plus et bizarrement il n'y à plus de fuite...
fuite au niveau du radiateur ?
mlgbzh
Re: Clim
Oui, devant le radiateur il y a le condenseur de clim.
Il baigne souvent dans la boue suite au lavage, et c'est pas facile à nettoyer.
Il existe chez Bepco ou granit (en cuivre alors que d'origine en alu)
Le soucis c'est de récupérer les tuyau car les raccord arrache l'alu.
Mais ca se fait, je l'ai fait. (il y a 8 ans et RAS depuis si ce n'est l'entretien... au bout de 8 ans)
fab727
Re: Clim
ih 946 a écrit :quand il manque du gaz dans ta clim : dis moi comment tu sais ce qu'il manque avec ce kit :?: j'ai pas confiance :oops: des économies de bout de chandelles encore :oh:
Pour ma part, je le sais car je la faisait recharger tous les ans (toute petite fuite, sans doute au niveau du compresseur).
De plus avec les recharges de gaz, il faut prendre le flexible et le mano (plus adaptateur r134-r12 si besoin). Une notice est fourni pour la recharge.Très simple, et à la porté de tous.
Oui, on peut appeler ça "des économies". Mais tant que ça fonctionne pour une vingtaine d'€ par an, je ne vois pas pourquoi j'irais investir des milles et des cent sur une machines qui travaille un mois l'année.
