Chargeur frontal case 1056xl
Artificier34
Bonjour . voila suite a l achat d un case 1056xl on ma donner un chargeur frontal mais il me manque l armature pour le fixer sur le tracteur ....
Vue que je travaille encore en structure mettalique je suis capable de le fabrique mais j aimerai avoir des photos ou des plans. Pour voir la forme et surtout les points de fixation.
Re: Chargeur frontal case 1056xl
C'est quoi comme chargeur?
Moi je pense que tu vas galèrer pour au final ne pas avoir un résultat optimal
Sans parler de sécurité
Artificier34
Pour la securiter se pas un probleme je travaille sur des support camion pour chassis de grue qui leve 80 tonnes ...
Non ses surtout savoir sur quel support me prendre ?
Artificier34
Personne qui a un case 1056 xl avec chargeur ?
J'ai un 1056 XL avec chargeur. Je peux vous faire des photos mais pas avant le milieu de semaine prochaine car je suis en déplacement jusqu'au 3 novembre.
Artificier34
Artificier34
J ai pas de nouvel de jobes pour les photos ...
Si par hasard quelqu'un a des photos je suis preneurs
Car je suis un peut presser pour charger mon fumier dans l' epandeur.
je ne comprends pas car je t"ai envoyé des photos hier avec mon iphone. Je regarde.
- geronimo69
généralement de chaque coté du moteur tu a de portée surfacée pour mettre des boulons de fixation de bâti pour chargeur des fois en dessous du bâti moteur , si ils n'ont pas été utiliser ils sont boucher pas un embout plastique et aussi pour éviter de couper ton tracteur il y a aussi des fixation qui peuvent se reprendre sur le pont .
sur Google tu voit des tracteurs avec le montage.
Artificier34
Super j ai bien recu les photos .. Je te remercie
Par contre tu peut me donner la dimension du fer plat ?
Et le detail sur la fixation du pont ?
Et le detail sous moteur ?
Merci et j espere ne pas trop en demander
Pas de souci je te fais cela demain ou samedi. Je vais essayer d'être plus précis.
Je peux déjà te dire que sous le moteur il n'y a rien.
Par contre que veux tu dire par détails fixation sous le pont (pont arrière ou avant)?
A plus tard et n'hésites pas à demander. Ces dernier temps j'ai été très absent mais j'ai maintenant un peu plus de temps.
Artificier34
Bein le pont arriere je vois pas comment sa se fixe ...
Et pont avant je pense pas que ses fixer . apres devant se juste un fer plat qui fait le tour et qui protege le devant en cas de choque ? Me trompe pas au moins ?
Et pour le dessous du moteur j ai crue voir un fer plat plié qui se rejoind de chaque coter ?
Je peux moi aussi t'aider, mais il faut nous donner la marque de ton chargeur !L'Aveyronnais a écrit :C'est quoi comme chargeur?
Pour info j'ai un Faucheux F2
