boite IH 624
jpt
boite IH 624
Message non lu par jpt »
bonsoir , possedant un IH 624 , les cannelures de l arbre primaire de boite sont usées a 80% , peut on sortir cet arbre par la cloche d embrayage ? ou separer boite pont , ce que j ai fait mais il y a resistance lors de la separation par l arbre d en dessous qui est fixé au tambour hydraulique de l inverseur , merci pour vos reponses
Re: boite IH 624
tu parles des cannelures de l arbre primaire sur lequel vient le manchon qui reprend l arbre via l embraye :?:
pour séparer boite pont autre opération a faire avant
interus
Re: boite IH 624
Message non lu par interus »
Embrayage double ou simple ?
jpt
Re: boite IH 624
bonjour , embrayage simple
Modifié en dernier par Papounet 82 le 03 janv. 2023 18:57, modifié 1 fois.
jpt
Re: boite IH 624
bonjour , la cloche d embrayage est solidaire de la boite , je crois que j y vais arrivé , ce matin j ai retiré la barre de prise de force , maintenant il faut que l arbre intermediaire sorte du roulement , peut etre un peu de chauffe 50, 60 degré , et apres ça doit sortir , !!!!
sebseb57
Re: boite IH 624
Message non lu par sebseb57 »
j'ai des pièces pour 624 agriomatic 0675620577
jpt
Re: boite IH 624
bonjour , qui pourrait avoir des pièces de boite 624 a prix raisonnable ?? merci
