Système refroidissement + Injecteur
SebiouIH
Message non lu par SebiouIH »
Dernièrement, j'ai fais l'acquisition d'un 734. Il m'a déjà rendu de nombreux services et j'espère qu'il continuera encore pendant de nombreuses années!!
Un jour au matin, j'ai aperçu une petite flaque d'eau sous le radiateur. Du coup, j'en ai profité pour changer les durites et liquide de refroidissement. J'y ai ajouter un "Stop fuites" pour radiateur.
Le remplissage du radiateur est légèrement fendu, existe-t-il une pâte à appliquer pour colmater ?
En cherchant une vis de purge au niveau du bloc moteur, j'ai aperçu un boulon sur l'avant gauche du bloc moteur, sous le filtre à mazout. Pouvez-vous me renseigner sur son utilité? En dévissant, rien... Jusque un peu gras et noir.
En faisant tourner le moteur pour la purge du circuit de refroidissement, je me suis rendu compte qu'un des injecteur perds légèrement. Avez-vous des conseils à me donner pour identifier la source de cette perte ?
Voici les photos :
http://imageshack.com/a/img923/9541/t6cM55.jpg
http://imageshack.com/a/img923/4394/JMQjAm.jpg
http://imageshack.com/a/img921/9507/kV3QzL.jpg
D'avance un tout grand merci pour votre aide...
Seb
Re: Système refroidissement + Injecteur
pour le radiateur faut le faire souder ca sera mieux
pour la purge du bloc moteur ce que tu parle n a rien a voir elle est plus haute et plus en arriérre sur le bloc moteur
pour la fuite de l injecteur faut controler le serrage du raccord pris dans l injecteur qui recoit le tuyau ainsi que son serrage aussi la fuite a l air de venir entre raccord et injecteur ou entre raccord et tuyau
sebiou69
Message non lu par sebiou69 »
Un tout grand merci pour votre réponse.
Avez-vous une idée de ce qu'est cet boulon sur la photo? Ne devrait-il pas y avoir de l'huile?
Merci beaucoup!
Seb
geronimo69
comme c'est le carter du bas moteur ou la pompe a huile moteur est immergé , il doit correspondre au niveau d'huile moteur idem que la jauge je pense , en toute logique
@+ Image
sebiou69
Merci pour votre réponse!
Oui ca doit être ça mais je pensais qu'il servait réellement à quelque chose.
Encore merci à tous pour vos réponse!
Seb
