soupape fêlée 1455xl
inter1455xl
Message non lu par inter1455xl »
Je ne poste pas souvent, mais ici je tiens à vous faire part d'une expérience.
Depuis un moment le 1455xl ratatouille beaucoup, mauvais démarrage, manque de puissance.
Il y a quelques semaines remplacement d'un injecteur car, après test en dévissant l'alimentation des injecteurs, ce piston là ne semblait plus répondre correctement. Nous pensions avoir mis le doigt sur la cause.
Mais une fois remonté rien de mieux qu'avant, donc ce w-e, démontage culasse pour chercher plus loin.
Résultat, soupape d'échappement fêlée.
2° fois que cela arrive, la 1° fois, le tracteur avait 50h et cela était passé sous garantie, mais cette fois-ci, à nos frais (6000 heures).
Voici les photos (désolé qualité gsm pas cher)
Quelqu'un connait-il par hasard les valeurs de resserrage de la culasse et de l'arbre de culbuteurs?
Au passage, photo du 1255xl il y quelques semaines...
]Image
fendt936
Re: soupape fêlée 1455xl
Message non lu par fendt936 »
ben dis donc c'est pas banal comme panne :shock: est ce que la pompe d'injection est bien calée?
A.Einstein
batouran325
Message non lu par batouran325 »
bonjour
je ne pense pas avoir vu pendant ma carriere une soupape perforee
fendue oui cela arrive
je me pose la question si l injecteur est bien conforme ou bien le porte injecteur
cela resemble a jet continu puissant a un point donne
ou bien a un manque de puissance sur un piston de pompe injection
ceci c est personnel mais c est bizare
cela resemble a une pointe de feu ou des coups d arcs
inter1455xl
Oui la pompe est bien calée, et cet injecteur là était mauvais et a été remplacé comme expliqué plus haut.
Je pense plutôt à un défaut de construction de la soupape
batouran325
re
pourquoi a 50 heures
et maintenant ??????
soupapes fendues oui mais creusees jamais ???????
il faut realiser la qualitee de la soupapes de part resistance thermique et materielle technologique
cdlt
inter1455xl
Serait-elle fêlée depuis longtemps et, le fait de remplacé l'injecteur par un neuf, cela l'aurait trouée?
batouran325
bonjour
une soupape felee ne fait pas sa fonction d etancheitee et un mauvais rendement au moteur
en remarquant la photo la soupape est creusee dans un sens et de forme ovale comme un jet dans la terre
une photo de la tete de soupape et rapprochee peut donner une indication photo cote bombe dans l autre sens de celle photographiee
pour trouer une soupape dans une culasse et au vu que la qualitee acier il faut un grand nombre heures
ce qui est bizarre l incident est toujours au meme cylindre????
cdlt
Kev
Message non lu par Kev »
il fumait au reniflard ?
c'est une soupape d'échappement ou d'admission ?
inter1455xl
Non pas de fumée au reniflard.
Soupape d'échappement.
Je ne sais pas si c'est toujours le même cylindre, je n'avais pas pris note la première fois.
Le concessionnaire n'avait pas l'air étonné de cela
batouran325
re
j ai ete responsable pièces case ih de1978a2003
et je n ai jamais vu cela meme sur les gros tracteurs
cdlt
si tu as eu le cas a 50 h te pose pas trop de questions ,defaut sur un jeux de souppapes ,il est possibles que toutes ne soient pas du meme lot ,a ta place ,je les changerai toutes re rodage ,verification du plan ,re tarage injecteur et c'est reparti pour 10 000 h(environ)
batouran325
ih 4
tu te rends compte comme la soupape est creusee en principe un defaut est immediat a la mise en service
une soupape c est du dur
un defaut de traitement ,c'est plus ou moins dur ...moi je vois que ca ,ca serait a moi ,jeux de souppapes neuf,retarage injecteurs et remontage.
batouran325
ih 4
vu l age du tracteur
oui tu as raison demontage rodage soupapes neuves etc......
mais il faut essayer de determiner un probleme quand il y a
batouran325 a écrit :ih 4
a part de l'eau dans le go(qui accentue le phenomene) ,je vois qu'un defaut de traitement de la ou des souppapes,en éliminant reglage injecteur,je vois pas le petit lutin avec son burin sur la souppape.
