quelques photos du 845XL et renseignements complémentaires
alex47210
Message non lu par alex47210 »
Image[/img]
alex47210
Re: quelques photos du 845XL et renseignements complémentair
voici mes questions:
- à quoi sert la manette rouge en dessous le siége?
- pouvez vous m'expliquez comment utiliser les manettes de relevage, réglage...
- la petite manette qui est contre le siége à coté des manettes du relevage permet de passer en vitesse rampantes c est ça? est il vrai qu il ne faut pas utiliser la prise de force dans cette position?
- les distributeurs peut on les utiliser en simple effet et si oui comment faire?
- combien de litres d huile vont dans la boite/pont?
- combien de litres d huile vont la le reservoir hydraulique et combien y a t il de filtres hydraulique?
- dernière question combien passe t il de litres d huiles dans les réducteurs arriéres?
merci d'avance pour vos réponses
johann54
Message non lu par johann54 »
Pour utiliser tes prises en simple effet,tu branches ton flexible sur une des prises,n'importe laquelle,et tu utilises la manette du distributeur correspondant à cette dernière.Contenance carter de transmission 4 roues motrices: 45,5 l ,essieu arrière 3,5l de chaque coté, reservoir hydraulique 18l. Il y a deux filtres et une crépine qui se trouve au bout du gros tuyau qui va à la pompe,derrière la roue arrière droite,clé 6 pans de 17 nécessaire. Scannage de la doc en cours!
alex89
Message non lu par alex89 »
coupe batterie ???
Noob85
Message non lu par Noob85 »
alex89 a écrit :- à quoi sert la manette rouge en dessous le siége?
coupe batterie ???
De mémoire (+10 ans), il sert à régler la vitesse de descente du relevage, à confirmer par ceux qui ont le même tracteur :yes:
striker
Message non lu par striker »
il me semble, ca correspond au petit robinet sous le siége des plus ancien, pour le relevage, la manette a gauche, pour la hauteur , et celle de droite, controle de profondeur (uniquement utilisé pour le labourd chez moi)
Feub
Message non lu par Feub »
alex47210 a écrit : - la petite manette qui est contre le siége à coté des manettes du relevage permet de passer en vitesse rampantes c est ça? est il vrai qu il ne faut pas utiliser la prise de force dans cette position?
Il me semble bien que c'est la commande d'une rare option sur les 1er XL, la boite ampli! ça permet de passer une gamme intermédiaire entre les lentes et les rapides, sans débrayer, ou de faire inverseur sans débrayer aussi, si tu mets la gamme arrière!
Pour les distributeurs, il faut utiliser plutôt une prise hydrau que l'autre, mais je ne saurais te dire laquelle, et pour baisser par ex une benne, tu mets le distributeur en position 'flottante', pour la monter tu actionnes le distributeur dans un sens, selon la prise raccordée, mais pour bien faire il faut utiliser la position qui est du coté de la position flottante, ainsi ça ne mets pas l'huile en pression dans la prise non raccordée.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 25 janv. 2015 10:13, modifié 1 fois.
alex47210
Bonjour, dans la boîte/pont cest de la 80w 90 qu on met? L'huile hy- trans on la trouve que chez case?x
jojo international
la boite c'est bien de la 80w90
tous les fournisseurs proposent l'équivalent
l'hydraulique tu peut mettre de la hv 46
réducteur 80w90
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
alex47210
Chez case ils m ont fortement déconseillé la hv 46 soit disant elle bouffe tout les joints.., est ce vrai ou est ce que c est plutôt pour vendre leur propre huile?
alex47210
Donc pour toi papounet je peux? Ou de la hv 68?
