usure jonction arbre d'entrainement pont avant?
map29
Message non lu par map29 »
Bonsoir a tous,
Lorsque que j'embraye en passant la première ou la marche arrière sur le 845 (S), j'ai un genre de "claquement" en début d'avancement. J'y ai regardé de plus près et je pense que ce bruit vient de la jonction crantée (çà porte certainement un nom précis que je connais pas!) entre les 2 parties de l'arbre d'entrainement du pont avant, comme s'il y avait un gros jeu, et cela malgré le bourrage a la graisse. Cela vous parait-il "améliorable" d'une façon ou d'une autre? Merci
Re: usure jonction arbre d'entrainement pont avant?
bouges le tube pour voir si il y a du jeu :!: s'il est trop important , dépose la transmission et porte la chez un rectifieur PL :!: il savent tous faire ça sur les transmissions poids lourds :yes:
si beaucoup de jeu : ne pas trainer a réparer :!: j'ai vu un 955 ou le tube a éclaté a grande vitesse : casse du démarreur , du support de filtres a fuel et de la piece qui coute cher , la pompe injection :oops:
map29
Merci pour ta réponse. Quand tu dis "réparer", çà consiste en quoi exactement? changement d'arbre complet?
Jérôme80
Message non lu par Jérôme80 »
Même cas sur le 845xl : du jeu dans la coulisse
Tu as le choix entre l'arbre complet ou juste la jonction+croisillon+platine...de mémoire le prix va du simple au triple.
Je l'ai donné à un petit atelier : coupe du tube et ressoudage. C'est pas nickel niveau alignement, on voit quand ça tourne. Il a fait ça au tout je crois...
Comme dis IH946, tu portes en atelier PL, ça sera mieux. .
Image Image Image Image
Modifié en dernier par Papounet 82 le 04 févr. 2015 23:42, modifié 1 fois.
map29
Merci Papounet. Quand tu dis "échange des cannelures", c'est en fait un remplacement complet de la pièce y compris croisillon? ou bien est-ce seulement une extrémité crénelée neuve qui est ressoudée a la place de la vieille? Comment se fait le rééquilibrage? Par dépose totale de l'arbre?
depose et equilibrage comme pour une roue
map29
D'accord, intervention plutôt "lourde", une idée de prix?
dépose la transmission , porte la chez un réparateur et demande un devis :!: ça sera toujours moins cher qu'une transmission neuve d'origine :yes: c'est ce que je fais pour mes clients . ordre de prix , j'ai plus en tête : la derniere remonte a plus de 4 ans :oops:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 04 févr. 2015 23:41, modifié 1 fois.
map29
Ok, merci. Je vais essayer de faire chiffrer tout çà chez le concessionnaire Case de mon pays, et éventuellement dans un garage poids lourds.
Peut être que l'un d'entre vous a une adresse pour ce type de travaux dans le Finistère?
tartuff
Message non lu par tartuff »
Les kit réparation ( arbre + manchon ) se montent plustôt bien
un peu plus long et au bon diamètre reste plus qu ' à équilibrer et le boulot sera correcte.
dommage il y manque un graisseur au manchon.
