panne hydraulique 644
touatch
Message non lu par touatch »
Bonsoir je recherche la panne de mon 644.Apres 1 heure de travail je le remise ok puis le redémarre 30 minutes plus tard,plus de relevage,plus de direction ,plus de fourche.je recherche une méthode pour tester la pompe.merci ou si vous pensez a une autre panne.touatch.
sterile1664
Re: panne hydraulique 644
Salut tu avais fait quoi avant de l'arrêter?
Tu as vérifié le niveau d'huile?
touatch
bonsoir,j'ai utiliser la fourche pendant 30 minutes environ.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 07 févr. 2015 08:56, modifié 1 fois.
touatch
bonjour,pouvez vous me donner la méthode pour purger l'air.Je cours acheter une clef de 17 pour démonter la crépine.merci pour les reponses.
touatch
je débloque la sortie haute pression a l'arret ou moteur tournant.merci
touatch
merci,du nouveau ce matin ,après démarrage l'hydraulique fonctionne mais 10 minutes plus tard un mélange abondant d'huile mousseux sort du filtre
au niveau du remplissage.puis hydraulique hs.des idées pour la fuite d'air.merci touatch.
joint spi d'arbre d'entrainement de la pompe hydro : prise d'air :!: :oops:
touatch
merci pour ta réponse ou se trouve ce joint et peut tu m'expliquer la methode pour le changer.
fendt936
Message non lu par fendt936 »
Filtre hydraulique bouché?
A.Einstein
non car il est sur la haute pression :!: si c'est le cas tu vas entendre la pompe gueuler :oops: tout le monde parle de la crépine d'aspiration , mais c'est rare :!: pour le joint spi : déposer la pompe , extraire le pignon , enlever le circlips et remplacer le joint , si l'arbre de pompe a du jeu , remplacer celle ci :oops: et surtout remplacer la durite sur le tuyau d'aspiration , elle est souvent la cause de l'émulsion :oops:
touatch
merci a tous ,je démonte je cherche les pieces et vous donne des nouvelles. touach
