Question huile (correspondance)
meumeudu43
Message non lu par meumeudu43 »
Tout d’abord bonjour à tous du 43 , j espère que tout le monde vas bien . Je viens encore vous y demander des conseils et des renseignements ; voila je retape le 523 qui démarre impec et et qui tourne mieux que moi qui suis plus jeune que lui ;) je suis en train de retaper la cabine ( électricité refaite ; de cabossage masticage et bientôt apprêtage et peinture) voila en même temps j en profite pour faire les vidange( moteur faite) .
Alors voila je veut vidanger la boite donc je me suis renseigné sur les prix et j ai trouver de la 80w90(frein immergés) a 2.39ht le litre mais la conseillère ma dit qu elle mettait sur les ford de la FHT66 ( norme MS 12 06 ; api 914 ) et quelle été un peut plus épaisse ; qu en pensez vous il vaut mieux mettre de la 80w90 ou de celle ci si elle peut faire sachant que c'est le même prix .
J ai aussi trouvé de la Hv 68 pour le relevage a 2.75ht le litre , elle convient pour le relevage ?
Voila toutes mes questions merci d'avance de vos réponses et je mettrai des tof quand je pourrais ;)
Carl DEVLIES
Re: Question huile (correspondance)
Surtout pas d'huile de pont dans la boîte d'un 523. Uniquement du Hytran ou équivallent !!!
meumeudu43
alors il faut mettre quoi ?
non t'as une boite méca pas ampli?
mécanique 80/90 j'ai posé la question pour le mien y a peut-être un mois ;)
meumeudu43
Coucou à tous, La conseillère à regardé la correspondance De l huile et elle me dit que l hytran (les normes ) sont compatible avec Celle que l ai cité avant sa changera rien? sa risque pas d Abîmer La boîte?
furet 76
Message non lu par furet 76 »
moi c'est un méca, 80w90 depuis 30 ans voir plus. :yes:
meumeudu43
a oki ;)
papounet sais tu si sa change quelque chose ?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 07 févr. 2015 01:09, modifié 1 fois.
meumeudu43
C'est une boite meca ;)
donc 80/90 :!:
pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ;)
sterile1664
Carl DEVLIES
J'espère pour vous que les synchromesh marchent encore comme il le faut, et ceci n'a rien à voir avec boîte ampli ou non.
pas de pompe pour faire remonter l'huile dans le haut de ta boite donc si tu mets de hy-tran tu graisses presque pas les pignons du haut qui baigne pas dans l'huile eux :!:
meumeudu43
Bonjour a tous, ok pour la 80w90
pour une boite méca il faut 43 l ou 33 l comme disait trax dans son post sur ' aide vidange de boite ' ?
remplis jusqu'au niveau ,c'est la bonne contenance
