Comme dit dans ma présentation je remet en état petit à petit mon f240 tout en l'utilisant.Mon problème est que j'ai de grosses difficultés à des pièces,notamment les rotules de direction ainsi que la durite radiateur-pompe à eau.alors s'il vous plait aidé moi.
Remise en état f240
- marmotte40
Remise en état f240
Salut tous le monde.
Mc cormick f240
dromadaire
Re: Remise en état f240
pour tes rotules, je sais pas, mais pour les durites, broc agri en a : http://www.leboncoin.fr/materiel_agrico ... tm?ca=22_s
ce revendeur a pas de site internet, il vaux mieux donc lui téléphoner!
- marmotte40
C'est déjà pas mal.
Un grand merci à toi je vais les appelé dès demain
Mc cormick f240
- marmotte40
Personne peut m'aider? car broc agri ma parler d'un diamètre 20 pour les rotules de directions mais je sais pas si il parlé du diamètre du cone ou du filetage
Mc cormick f240
dromadaire
le mieux, si tes rotules sont démontées, c'est de donner un coup de pied à coulisse et tu lui donne tes cotes en lui expliquant ou tu les a prises!
celui qui m'en avait changé une avait dit que le plus important et le diamètre du pas que tu visse sur "la fusée" et pas celle sur la barre( qui traverse sous le moteur
- marmotte40
quelle puissance fait t'as batterie?
cormick240
celle de marmotte je l'ignore, sur le mien c'est une 70 ah et 640 de reserve
ok c'est ce que j'avais aussi, ça démarre bien avec?
- marmotte40
oui pareil j'ai une 70 ah et 640.Ca démarre bien
c'est juste que sur ces bètes là il faut préchauffé une minute donc faut pas être presser .
Mc cormick f240
cormick240
certes, le préchauffage est toujours un peu long mais le 240 est un excellent tracteur.
moi j'ai l'impression que je préchauffe 1 min ou 20 s, ça change rien il démarre, et ensuite s'arrête tu fais 3 fois et après il part en fumant tout noir comme je sais pas quoi... une idée du problème?
au faite, c'est pas les bougies testés et bonne
il fait ça depuis que je l'ai (acheté non démarrant, changé 2 bougies + joint cuivre sur circuit gazole) et repartit en le tirant mais fait toujours ça...
