Recharger un trou ovalisé
pépère
Message non lu par pépère »
Y'a-t-il une méthode pour recharger en soudure un trou (30-40 mm de diamètre) ovalisé par l'usure ?
Un genre de moule bien rond posé dans le trou qui permet à la soudure de ne pas accrocher dessus.
Je précise que la pièce n'est pas vraiment démontable, ni accessible pour lui refaire un trou au foret. :|
Modifié en dernier par pépère le 26 mars 2014 17:36, modifié 1 fois.
sterile1664
Re: Recharger un trou ovalisé
Compliqué ton cas... :?
CM ou MM ? expliques un peu mieux
CM ou MM ? expliques un peu mieux c'est pas clair
Laurent : diamètre 30 ou 40 cm :t'as la place de passer la meule carotte pour réaléser :lol: :lol: :lol: :yes:
jiji4
Message non lu par jiji4 »
bonsoir,
Il faut percer plus gros et baguer avec une bague chanfreinée puis soudure des 2 cotés.
pépère
C'est un trou pour verin de relevage arrière.
Normalement, l'axe ne bouge pas dans un des trous qu'il traverse.
Et un des trous est ovalisé, genre 3-4 mm de lumière !
La "misère" était caché par un axe qui n'était pas d'origine, le problème de cette axe non-d'origine, c'est qu'il ne graisse pas la partie qui bouge sur l'un des trous.
Donc c'est quand je lui ai placé un axe d'origine que j'ai vu le soucis.
J'avais penser à recharger avec de la soudure et puis passer la roulette pour que l'axe passe comme il faut sans jeu. Mais si il y'a une autre solution moins casse pied, je suis preneur. :yes:
pépère
jiji4 a écrit :bonsoir,
Du coup, je peux lui mettre une bague en acier ordinaire ?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 08 févr. 2015 10:31, modifié 1 fois.
un trou de 40 cm tu passe dedans presque,c'est pas un trou c'est une fenetre,t'as pas des photos pour comprendre mieux la chose
c'est ce que je dis depuis le depart !!! pas des cm mais mm
dromadaire
je fais régulièrement reprendre des tous ovalisés, comme dit plus haut, il faut réaléser pour avoir un trou rond, puis on fait une bague emmanchée de force et roule!, c'est l'ideal, en cas de nouvelle usure, juste à chasser la bague et en remettre une autre! et pour ceux qui ne le savent pas : en construction mécanique, on parle en mm! :mdr:
pépère
IH 4 EVER a écrit :c'est ce que je dis depuis le depart !!! pas des cm mais mm
Ah merde, oui j'ai raconté une connerie !
Oui, c'est en mm.
Excuse moi, je me suis trompé en effet, je corrige. :oops:
