hydraulique d439
boulifocus
hydraulique d439
Message non lu par boulifocus »
J ai quelques soucis au niveau de l hydraulique de mon d439
quand je le met en marche il faut attendre longtemps avant que je ne puisse relever le chargeur
et mes 3 points derriere...au moins 1/4 d heure et ce quand tout va pour le mieux.
sinon pour le reste il tourne comme une horloge. quelqu un aurait il une idee ?
Je dois remplacer une durite du cote droit du chargeur, on me dit qu il pourrait y avoir de l air dedans. et quand je leve il fait une drole de DZZZIIIIIIIII. c est assez bizarre comme bruit.
je m excuse je ne connais pas encore grand chose la dedans vu que je debute
Re: hydraulique d439
Modifié en dernier par Papounet 82 le 31 janv. 2015 00:10, modifié 1 fois.
boulifocus
niveau d huile ok, mais qu est ce que le reservoir reniflar ? c est le reservoir qui se trouve en dessous du siege ou il y a 4 vis a defaire ? si c est ca, hier quand j ai fais descendre le chargeur, plein d huile a deborde de cet endroit
boulifocus
un grand merci pour le schéma. j ai le manuel d entretien du d436 qui est presque identique au d439, mais dans le manuel, pas de schéma pour l hydraulique :(
j essaierai ca lundi. un tout grand merci. je vous tiens au courant
abadelange
Message non lu par abadelange »
bonjour
j'ai le meme soucis sur mon d439. L'huile refoule par le bouchon reniflard.
Abadelange
titou
Message non lu par titou »
j'ai eu le même soucis sur mon D439: débordement d'huile par le reniflard.
J'ai nettoyé la crépine d'aspiration, vérifié le circuit (absence de fuite): idem.
J'ai solutionné le problème par le remplacement de la pompe hydraulique (achetée sur ebay en allemagne).
J'ai démonté l'ancienne pompe et constaté que le problème de refoulement (aspiration d'air qui génère un phénomène d'émulsion de l'huile) est tout simplement lié à l'usure du joint d'étanchéité et de l'axe côté pignon exter.
Bonne continuation
FARMALL F135D
FARMALL F137D
3 x Mc CORMICK D439
boulifocus
un tout tout grand merci. j essaierai ca demain
boulifocus
et bien voila. j ai resolu le probleme de l hydraulique grace au schema, tout fonctionne
comme il faut et tout fonctionne dès le demarrage. merci a papounet 82, qui m a dit que le reniflar devait etre "aéré" (bouchon au dessus du reservoir devissé) ca ne coule plus...plus une goutte.
Maintenant j ai toujours un bruit qui est bcp moins fort qu avant mais qui est toujours present (le fameux dziiii). certains des fermiers de ma region me disent que c est normal, et d autres me disent que non. pourriez vous me dire, vous qui etes des passionnes, si ce bruit est normal. tous mes niveaux sont bons mais par contre je n ai pas encore verifier le tuyau d aspiration voir si il est bouche. mais je suppose que non vu que tout fonctionne...ou alors je suppose mal ?
abadelange
Je profite de l'ouverture du post sur l'hydraulique du 439 pour 2 questions :
J'ai un 2ème bouchon en 19mmsur l'arrrière du bloc hydro juste au dessus du bouchon de vidange. A quoi sert-il ?
J'ai aussi une fuite sur un des bras de relavage. Je voulais changer le joint en suivant la méthode dejà decrite sur plusieurs post. J'ai un soucis, quand je veux repousser l'arbre de relevage après avoir enlevé un bras pour acceder au joint, j'ai un point de blocage au bout d'1 cm. Résultat je n'accède à rien. Je n'ose pas forcer.
Merci de vos réponses.
Bonne journée à tous
Abadelange
abadelange
merci pour la reponse
ce n'est pas la butee du siége.
c'est un 2eme bouchon juste au dessus de la vidange. Une fois enlevée, l'entrée dans le bloc de relevage ce fait par un trou d'environ 1cm dans lequel apparait le bout d'une tige métallique qui semble mobile vers l'intérieur du bloc.
A l'origine mon D439 avait un distri hydro (à coté du relavage). c'est peut être effectivement le retour.
Ok pour le joint de relevage je vais voir
Abadelange
Modifié en dernier par Papounet 82 le 31 janv. 2015 00:11, modifié 1 fois.
