Branchement chargeur Agram sur 844sb
stafquad
Message non lu par stafquad »
Je suis occupé de remettre en ordre les connexions qui avaient été faite n'importe comment.
Voici le schéma, je bute sur quelque chose, j'ai bien branché le retour ( tuyau 60 ) au reservoir hydraulique à l'arriere.
Seulement, il y un autre retour, le tuyau 59, vous avez une idée ou il va celui là ? Ou alors il ne sert a rien et je met un bouchon ?
[img][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/min ... roQ330.jpg[/img][/img]
FCD 38
Re: Branchement chargeur Agram sur 844sb
Message non lu par FCD 38 »
Ce n'est pas un deuxième retour c'est la restitution de la pression après le distributeur du chargeur
ou est branche ton 59 noir :?: ton retour 59 doit rendre la pression au même endroit ;)
ne met surtout pas un bouchon
cdt gaby
thierry 1968
bonsoir , +1 le flexible 59 c'est l'alimentation d'huile de ton distributeur
stafquad
FCD 38 a écrit :Ce n'est pas un deuxième retour c'est la restitution de la pression après le distributeur du chargeur
cdt gaby
Le 60 est branché en lieu et place du tuyau 41(plan ci dessous). Je crois que c'est à cause de cela que je n'ai plus de relevage.Et le tuyau 38(plan ci dessous) n'est plus branché a rien du tout
Le 59 était branché sur le vérin 2me fonction !! Il ont fait n importe quoi
[img][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/min ... HYDRAU.jpg[/img][/img]
