J’ai trouvé une fourche avec son bâti qui était lui sur un IH 624, pensez-vous que je puisse le monter sur un IH 644 ?
Merci de votre aide
IH 644 IH 624
IH 644 IH 624
Beaumont
Re: IH 644 IH 624
les batis entre série ne sont pas les même. Après tu peux toujours le modifier.
Re: IH 644 IH 624
sur la cloche d'embrayage : oui , l'av train , je crois que c'est le même perçage mais pas sur que se soit la même largeur
un 624 est beaucoup plus étroit d'av train
l'av n'est pas compliqué a modifier : entre toise
Re: IH 644 IH 624
je ne sais plus quel modèle d'Agram était relié a l'av du moteur par une tige filetée a peu près en face de l'av train , serie 423 ou x33
Re: IH 644 IH 624
Merci pour les renseignements, c’est un hm24 et relier par une tige filetée d’après le vendeur
Je suis novice dans ce domaine
Merci pour vos lumières
Beaumont
Re: IH 644 IH 624
tu peut l'acheter et le fixer sur la cloche d'embrayage , controler l'écartement par rapport au chargeur qui doit avoir un peu de jeu : normal pour l'age
.garder les platines av , les fixer et réaliser une entretoise pour relier au bati
toujours travailler sur le plat (béton ) et prendre les mesures par rapport au sol , a l'av des glissieres et a l'ar
pointer a la soudure le tout en ligne et ensuite souder l'ensemble
