big hesston 4700
philippedu22
big hesston 4700
Message non lu par philippedu22 »
bonjour, pouvez vous me dire ce que vous pensez de ces bigs, fiabilité, soucis majeurs, pieces encore disponible? quel est le poid des bottes environ,
Somdeutz
Re: big hesston 4700
Message non lu par Somdeutz »
dans le même format de balle je te conseillerais plutôt une 4860 S
De mémoire en paille de blé et 2.40 m de long c'est 320kgs à vérifier.
4860 S :
machine moins ancienne donc normalement moins usée
cadence plus élevée
organes plus accessibles
graissage simplifié mais à vérifier de temps en temps
si S possibilité de faire de l'enrubannage à condition que le fond de l'empacteur en téflon y soit encore
boitier plus complet (réglage de la densité, densité réelle, ficelle cassée, compteur de balle digitale,...)
réglage de la densité depuis la cabine :yes: .
Meilleur capacité en terme de pelotes de ficelle.
Et il me semble que sur cette machine si tu casses les boulons d'empacteur tu n'as pas à te soucier des aiguilles contrairement au 4700 car sur cette dernière si les aiguilles vont monter elles finissent mal.
Décompression du canal facile et rapide avec possibilité de sortir les balles liées.
Canal qui sert plus donc balle plus lourdes.
Accès aux aiguilles kif kif
Dans tous les cas je te déconseilles d'acheter une presse sur laquelle le canal à été ressoudée, ou une presse avec un canal dans laquelle des tôles striées ont étés soudées. Contrôler tous les jeux, l'état des noueurs et des aiguilles, regarder si elle a été bien entretenu (graissage quotidien voir 2 fois par jour pour les bielles et les galets.
Une presse à balle carrée c'est assez pratique (stockage) en revanche cela peut rapidement devenir un gouffre financier.
C'est aussi plus délicat
j'en oubli certainement.
Si tu veux en savoir plus n'hésite pas.
philippedu22
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... htm?ca=6_s
il m'a l air propre, carrosserie, canal, reste a voir les element majeurs, peut tu me dire la ou il possibilite de jeu, je connais pas tropce genre de presse
merci
ingenieu59
Message non lu par ingenieu59 »
somdeutz l' a bien expliqué. Maintenant, il faut voir aussi le budget!!!!!
Le jeu, il y en a un peu partout si c' est une machine pas très bien entretenu ou si elle a fait de l' entreprise
jeu an niveau du volant principal, le pick-up , l' ameneur principal, bielle de piston et ses galets, jeu dans tout ce qui est bielles, rotules ... Il est certain que faire ses propres balles cubiques à un coût ( entretien + casse de pièces ) mais c' est appréciable de pouvoir presser quand on veut.
philippedu22
recaler l' empacteur: coût? cela implique d autre frais?
merci pour vos reponses : !!! :D
jardi85
Message non lu par jardi85 »
Qu'es tu veut dire par empacteur ? (liage ou chambre de prés compression )
philippedu22
je pense que c 'est la chambre de precompresion, :?
Somdeutz
mes excuses pour le retard
chambre de pré-compression si tu préfères.
Il n'y pas vraiment de coût si ce n'est qu'il faut impérativement faire attention à ce que les aiguilles ne remontent pas juste après avoir remplacé le boulon car il va y avoir un paquet de fourrage ou de paille qui va monter et se mettre devant le piston puis si les aiguilles montent elles sont poussées par ce dernier; pliées et tu peux même endommager les noueurs. Dans le pire des cas le prix des réparation peut couter le prix de la presse montrée en annonce.
C'est juste une habitude à prendre, si cela arrive tu fais attention et au pire tu rabaisse l'indexe de longueur de la balle à la main, la balle qui sera liée sera juste plus grande.
ingenieu59
Mais pour plier les aiguilles, il faut avoir aussi dérégler la machine ou alors, c' est qu' il y a un peu trop de jeu partout.
Pour la machine sur l' annonce, elle est très belle et pas chère ( ballots de 80 x 90 x 240 = 240 Kgs en paille )
Le problème chez Hesston, c' est la disponibilité des pièces.
disponibilité des pieces : c'est toujours fourni , les massey ferguson c'est de la pure Hesston et une 4700 je peut te dire que ça marche bien :!: on en a eu deux dont une équipée d'un broyeur de paille Samka .le pick up rempli l'empacteur qui se déclenche lorsqu'il est plein , monte et le piston pousse , c'est pour faire des balles régulieres :yes: l'empacteur ne peut pas se décaller par rapport au reste de la machine .si la grande chaine coté gauche coupe, là elle va etre décaller donc ne pas négliger . les callages sont donnés dans le livret entretien je crois :!:
Somdeutz
pour le aiguilles et la rupture du boulon d'empacteur je persiste.
Pour les pièces : garants de pick up, dents, noueurs aiguilles, gallets de piston, bref quasi tout on peut acheter soit chez MF soit chez NH seul la couleur change et encore ( déjà reçu un noueur rouge hesston de chez MF comme de chez NH.
Ai déjà vu aussi un concessionnaire NH quasi moins cher d'1/2 par rapport à un autre sur les mêmes pièces mais jamais essayé chez le concess MF.
Somdeutz
Les pièces sont dispo lorsque tu fais la révision en hiver en revanche il arrive que quand tu commandes un noueur en pleine saison, c'est pas toujours aussi évident...
jardi85
Le calage doit etre du même principe qu'une 4880 .
Donc le calage de l'empacteur(chambre de prés compression) se fait comme dit Jacques avec la chaine d'entrainement par rapport au mouvement du piston.Et c'est le capteur de remplissage qui déclanche sont depart .
Par contre les aiguilles aussi sont callées sur le mouvement du piston .D'ailleur elles montent dans celui-ci.Ce qui fait que en générale ,en cas de rupture du boulon d'empacteur,le mouvement du piston ne s'arrète pas aussitot avec l'innercie du volant et donc si les aiguilles sont partie elles finissent leur cycle.
Par contre ou il faut faire très attantion c'est lors de la remise en place du boulon de secu. ,si on fait tourner le volant a la main on risque de faire partir les aiguilles et si elle sont partie il ne faut absolument plus tourner le volant en arrière .
D'ailleur c'est pour cette raison qu'il faut aussi absolument mettre le frein de volant dès que le machine n'est plus entrainer par la prise de force avant tout déplacement....
philippedu22
merci à tous pour vos conseil, c'est agréable d avoir des avis aussi pertinent.
finalement on ne vas pas acheter de big, malgré l sspect pratique, on a pas trop envie de tomber dans un gouffre financier, finalement on va partir sur un round, se qui est plus pratique pour le foin. Reste a voir le modèle, mais il y a de grande chance que se soit un NH, ou éventuellement un vicon, ou un welger, mais plus cher.
