chaine powersharp
dupont 85
chaine powersharp
Message non lu par dupont 85 »
amis bucherons
avis aux spécialistes
que pensez-vous du système d'affutage powersharp
merci pour vos commentaires
http://www.youtube.com/watch?v=IiBpWuJX ... re=related
épicea
Re: chaine powersharp
Message non lu par épicea »
Salut
Ca marche sur quel genre de chaine :?:
dupont 85
dupont 85
épicea
D'accord,c'est prévu pour des machines de 42 cm/cube maxi.Les clients potentiels doivent plutôt être des amateurs peu familiarisés avec l'affutage.
Je ne connaissais pas,il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas,OREGON est réputé dans ce domaine ;)
Pas con en effet, reste à voir le prix, la durée de vie et l'efficacité. Si ça marche pour les petites on peut penser voir ça sur les machines pus grosses. Au moins c'est vite fait!
dupont 85
mon beau père a acheté une tronçonneuse mac satelliser chez castorama avec cette nouvelle chaine et un guide 18 pouces soit 45 cm
je l'ai utilisé 2 après-midi complet sans affut
agréablement surpris
y a t-il d'autres utilisateur
goumii
Message non lu par goumii »
Salut à tous je pense que cela s'adresse à un public semi pro d'ailleurs le systeme donne il l angle d'attaque?Et on dirait qu'il n'affute que le tranchant supérieur.A essayer
goumii a écrit :Salut à tous je pense que cela s'adresse à un public semi pro d'ailleurs le systeme donne il l angle d'attaque?Et on dirait qu'il n'affute que le tranchant supérieur.A essayer
C'est une chaine sensiblement différente de celles qu'on à l'habitude d'utilider, elle ne s'affute apparament pas avec les mêmes notions d'angles...
Modifié en dernier par Papounet 82 le 06 févr. 2016 19:04, modifié 1 fois.
dupont 85
grosse déception :bou: aujourd'hui
j'ai réalisé le premier affutage après 2 après midi de coupe
je n'ai pas obtenu la coupe de départ
peut-être n'ai je pas assez insisté sur la pierre
peur de manger trop de matière
déçu
ludotaf
Message non lu par ludotaf »
dupont 85 a écrit : je l'ai utilisé 2 après-midi complet sans affut
avec une chaine neuve, c'est normal 2 après midi sans affuter,
moi je pars le matin avec mes 2 tronconneuses et mes chaines aiguisées moi meme, je fais la journée avec et je t'assure que ca coupe,
combien ca coute ton système et combien une chaine neuve?
dupont 85
combien ca coute ton système et combien une chaine neuve?[/quote]
la tronçonneuse a été acheté a castorama avec cette chaine
ce n'est pas moi qui l'ai acheté
je ne retrouve pas le prix de la chaine en 18 pouces
joel du 15
Message non lu par joel du 15 »
Normal pour le prix, la chaine n'est pas detailler.
Tu dois remplacer tous le systeme:
- la chaine
- le guide
- l'affuteur
C'est un systeme destiner pour les amateurs, et pas tres convainquant dans la duree de vie
bonne soiree
dupont 85
a l'affutage,les crochets sont a même niveau que la dent
elle ne mord donc pas dans le bois
peut-être faut -il les baisser a la lime
qu'en pensez-vous :?:
