Je sollicite votre aide car j'ai un problème de démarreur sur mon IH 323.
Le démarreur tournait de plus en plus lentement et sporadiquement ces derniers temps et aujourd'hui plus rien. J'entends une sorte de claquement dans le vide, et j'ai vu de la fumée en sortir. Maintenant quand j'actionne le levier de démarrage il ne se passe plus rien. La batterie est bonne, j'ai vérifié.
Y-a-t-il des pièces d'usure à l'intérieur ou faut-il le changer entièrement ?
Merci.
ifrens
Probleme démareur sur IH 323
Re: Probleme démareur sur IH 323
dépose le et tu le fais voir a un spécialiste électricité autos et poids lourds
si il est HS , il existe maintenant des démarreurs qui tournent beaucoup plus vite
donc démarrage plus facile :yes
Modifié en dernier par Papounet 82 le 18 févr. 2017 17:03, modifié 1 fois.
Je vais essayer de le démonter cette semaine. Les charbons c'est dans le gros cylindre du haut qui entraîne le moteur ou le petit du bas ou arrivent les càbles ?
Question idiote, y-a-t-il moyen de le démarrer autrement ?
pour le demarrer, faut le tirer avec une vitesse enclenchée..mais il faut etre deux et avoir un second tracteur.ifrens a écrit :Je vais essayer de le démonter cette semaine. Les charbons c'est dans le gros cylindre du haut qui entraîne le moteur ou le petit du bas ou arrivent les càbles ?
Sinon pour ton démarreur, j'ai eu le cas sur le mien ; le démarreur claquait mais rien qui venait... 1h de démontage/montage, quelques euros pour de nouveaux charbon et c'etait reparti.
Mon démarreur tournait aussi lentement, quand la batterie etait déchargée.
Je l'ai démonté ce WE.
La tête de démarreur où se trouvent les charbons est complètement noir et brûlé.
Il y a des pièces qui ont fondu. Je crois qu'il est HS.
Du coup j'en cherche un d'occaz.
ne cherche pas un d'occas , fais le refaire chez un spécialiste
tu vas tomber sur un occas aussi pourri que le tiens et là , t'as pas de garantie
